Het display werkt niet van de Sony NW-A1200
De toetsen lichten even op, maar op het scherm is niets te zien.
Is dit een goede vraag?
@ben1947 I recognize this is an old question. Not sure if you already repaired your Sony,. Just in case you have not, here is what I would be checking/doing.
This does sound like a bad LCD display. Of course you need to disassemble your NW-A1200 and take a look at it. It is always possible that there is cable damage or even corrosion that causes this. You said that the keys light up briefly, so it is also possible that this needs a new battery. To work on your NW-A1200 use this manual Sony NW A1200
REPAIR IS WAR ON ENTROPY
Translation
@ben1947 Ik erken dat dit een oude vraag is. Ik weet niet zeker of je je Sony al hebt gerepareerd. Voor het geval je dat niet hebt gedaan, hier is wat ik zou controleren / doen.
Dit klinkt als een slecht LCD-scherm. Natuurlijk moet je je NW-A1200 demonteren en bekijken. Het is altijd mogelijk dat er kabelschade of zelfs corrosie is die dit veroorzaakt. Je zei dat de toetsen kort oplichten, dus het kan ook zijn dat deze een nieuwe batterij nodig heeft. Gebruik deze handleiding om aan uw NW-A1200 te werken Sony NW A1200
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 44
