Waarom loopt mijn papier steeds schuin en loopt het vast?
Mijn papier wordt steeds schuin uit de invoerlade getrokken en loopt dan telkens vast. Wat kan ik daaraan doen?
Is dit een goede vraag?
Zeer vervelend, ik had hier ook last van. Vooral omdat voor de meeste printers vrij weinig onderdelen te krijgen valt.
Kijk eerst in de la van de printer of je de baan van het papier kan stellen. Meestal heb je aan de rechterzijde een plastic schuifje. Daar zit meestal een euvel in als het een keer een klap heeft gehad. Als je ziet dat dat scheef is, heb je je probleem.
Als het daar niet aan ligt, moet je de achterzijde demonteren en kijken naar de rollen die het papier naar zich toe trekken. Als een van die rollen niet werkt, trekt het vaak scheef. Je zal dan de rollen moeten vervangen.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 253
