Ga door naar hoofdinhoud
A home coffee brewer, released in 2011, manufactured by Keurig. Repair for this device is similar to all other Keurig models.
34 Vragen Bekijk alle
Schoongemaakt met appelazijn en werkt nu niet meer. Help!
De volgende vraag wekte aardig wat interesse op het Engelse forum. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om deze vraag inclusief het meest nuttige antwoord naar het Nederlands te vertalen, zodat het ook beter toegankelijk is voor de Nederlandse iFixit-gemeenschap.
Mijn moeder dacht dat het een goed idee zou zijn om een goede halve kop met appelazijn te vullen om een Keurig B60 koffiezetapparaat schoon te maken. Ze heeft de appelazijn in de zijkant gegooid en daar ook weer water aan toegevoegd. Toen heeft ze het apparaat aangezet zodat het zichzelf schoon zou maken, maar nu geeft het helemaal geen water meer af. Ik heb geprobeerd het koffiezetapparaat volledig schoon te poetsen. Is het koffiezetapparaat kapot of is er een manier om het arme toestel alsnog weer aan de praat te krijgen? HELP!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Ik heb zelf nog nooit appelazijn geprobeerd. Ik heb alleen witte azijn in een standaard filterkoffiezetapparaat gebruikt. Ik heb ook altijd met 50% verdund.
Anders dan bij de filterkoffiemachines maakt de Keurig gebruik van een afgesloten houder die zowel de koffie als het filter vasthoudt. Alleen de slang aan de onderkant, die de gezette koffie vervoert, zou schoongemaakt moeten worden vanwege opbouwende koffieresten. De andere slang die boven aan de kant van het verwarmingselement zit vervoert namelijk alleen schoon water en hoeft dus niet per se te worden schoongemaakt. Het kan wel zijn dat er zich kalkaanslag gaat vormen, maar dat is alleen als je hard water of water uit een fles gebruikt.
De vraag is dan: zou de azijn het verwarmingselement hebben aangetast? Ik denk dat Keurig eerlijk gezegd niet heeft gerekend op het feit dat mensen azijn zouden gebruiken om dat deel schoon te maken, aangezien azijn niet heel erg effectief is in het bestrijden van de kalkaanslag vanuit het water dat er doorheen loopt. Wat ze echter wel verwachten is dat je de Keurig Ontkalkoplossing gebruikt om je apparaat schoon te maken. Probeer dat eens!
Anderen melden ook dat hun Keurig gestopt is met functioneren na deze te hebben schoongemaakt met witte of appelazijn. Ook Keurig geeft toe dat ze uit deze meldingen hebben afgeleid dat hun apparaten niet heel goed reageren op azijn en er eigenlijk niet tegen kunnen. Gebruik daarom altijd de Keurig Ontkalkoplossing en nooit azijn.
Wat ook zou kunnen werken: het losmaken van de behuizing zodat je de slangen in het apparaat los kunt maken en deze kunt schoonmaken met een luchtcompressor. Volgens sommige gebruikers van het forum werkte hun Keurig-koffiezetapparaat daarna weer als nieuw, terwijl deze daarvoor helemaal niet werkte!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 54
