Ga door naar hoofdinhoud
The Samsung Galaxy A40 was released in April 2019.
28 Vragen Bekijk alle
Telefoon laadt niet op en geeft gele driehoek met rode thermometer aan
Hoi,
Een paar dagen geleden heb ik mijn telefoon in de wc laten vallen, ik was echter zo dom om meteen te checken of mijn mobiel het nog wel deed, hij ging aan en viel daarna uit, dus ik vermoed dat ik daarmee al kortsluiting heb veroorzaakt… daarna voor 72 uur in de rijst gehad. Hierna heb ik m 1x aangekregen maar toen gaf ie aan dat ie 0% was dus heb m aan de lader gelegd. Hij laadt echter niet op en maakte in het begin nog wel het trilgeluid van aan de lader maar laadde niet op, daarop nog een paar keer geprobeerd op te laden maar dat trilgeluid maakt ie inmiddels ook niet meer. Heb echter net een breakthrough gehad en hij gaf het rondje met het bliksemschichtje erin weer, dus ik dacht yay hij doet het, maar daarna verdween dat en kwam er een gele driehoek met een rode thermometer erin.
Wat betekent dit? Is er enige kans dat ik dat zelf kan repareren of moet dat echt door een repair shop gedaan worden?
Het scherm blijft trouwens ook zwart als ik m aan probeer te doen. Hij maakt het trilgeluid van aan- en uitgaan maar geeft geen beeld…
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Helaas is de A40 niet bepaald water bestendig, het eerste wat je had moeten doen toen je hem had laten vallen was hem open maken en uit drogen, dit had je eventueel ook bij een telefoon winkel kunnen laten doen. Ik heb zelf al eerder aan een a40 gewerkt en deze was niet heel moeilijk uit elkaar te halen.
Helaas klinkt het als of de display, moederbord, en oplaad aansluiting in aanraking zijn gekomen met water na dat je hem uit de rijst hebt gehaald en heeft permanente schade opgelopen.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Het is idd niet op te lossen en ook niet waard bij een a40
door
Overduidelijk een probleem door vocht. Mijn ervaring is dat als je een bliksemschicht krijgt, dan het vaak nog wel te repareren valt. Ik zou beginnen met een nieuwe accu en een nieuw oplaadpunt. Dat je telefooon nog trilt betekent waarschijnlijk ook het aan staat, maar dat je scherm stuk is.
Ik kan het kostenloos voor je nakijken en laten weten of het nog te redden valt.
Je hebt kortsluiting gemaakt met je toestel aan te zetten. Er moeten onderdelen van het moederbord vervangen worden. O ja, rijst helpt helemaal niet, das een fabel. Als je dat nog eens voor hebt, zo vlug mogelijk naar een winkel gaan waar ze het moederbord kunnen reinigen en je toestel kunt blijven gebruiken.
Voeg je antwoord toe
Anonymous zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,304
