Ga door naar hoofdinhoud
The DualShock 4 CUH-ZCT2 was announced in 2016 to replace the CUH-ZCT1 controller released in 2013. This controller is similar to the previous model.
268 Vragen Bekijk alle
Waarom laadt mijn PS4-controller niet meer op?
Omdat deze vraag heel wat bekijks heeft getrokken op het Engelse antwoordenforum, willen we deze vraag en de bijbehorende meest nuttige antwoorden ook toegankelijk maken voor de Nederlandse iFixit-gemeenschap:
Waarom laadt mijn PS4-controller niet meer op? Als ik de controller op mijn PS4 aansluit, werkt de controller niet (het gele licht brandt niet). Als ik de controller op mijn PC aansluit, licht het gele licht wel op, maar wil de controller niet inschakelen na het indrukken van de PS-knop. Ik heb dit probleem vorige week ook gehad en toen wist ik het op te lossen door de reset-knop in te drukken. Nu heb ik echter hetzelfde probleem en werkt het indrukken van de reset-knop niet als oplossing. Kan iemand mij helpen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het lijkt erop dat er verschillende manieren zijn voorgesteld om dit specifieke probleem op te lossen. Dit is een samenvatting van de meest nuttige antwoorden:
De eerste simpele stap die je kunt proberen: koppel de stekker van je PS4 los, wacht drie minuten, steek de stekker weer in het stopcontact en schakel je PS4 in. Verbind je PS4-controller met de USB-poort van je PlayStation en druk de PS- en de SHARE-toets van je controller gelijktijdig in.
Als deze eerste optie niets oplost, zul je erachter moeten komen waar het probleem zich precies bevindt:
Als je PS4-controller niet meer laadt via de USB-poort van je PS4, kan dat zowel aan een kapotte kabel als aan een kapotte USB-aansluiting liggen. Dit kun je uitvinden door de controller eerst met een andere kabel op te laden. Als dit nog steeds niet werkt, kun je proberen een ander apparaat via de PS4 op te lande, zoals je smartphone. Als zowel de kabel als de oplaadpoort van je PS4 naar behoren functioneren, ligt het probleem waarschijnlijk in de controller, bijvoorbeeld bij de batterij of bij de oplaadaansluiting van de controller. Als dat het geval is, zul je een van deze onderdelen moeten vervangen.
Als je controller zich, na de reset, niet meer weet te synchroniseren met je PS4, ga je in het menu van de PS4 naar ‘‘Instellingen’’ en verwijder je onder het kopje ‘‘Apparaten’’ alle controllers die in de lijst opgenomen zijn. Reset je controller nog een keer en synchroniseer deze vervolgens met behulp van de PS-toets.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 650
