Ga door naar hoofdinhoud
Home button werkt niet naar behoren na vervangen batterij
Nadat mijn batterij niet meer geweldig presteerde heb ik ervoor gekozen om er een nieuwe in te zetten, dit is allemaal gelukt. Maar.. Nadat ik mijn toestel weer had opgestart merkte ik dat er wat vreemds was met de home button. Touch ID werkt prima maar als ik mijn vinger erop houdt klikt hij meerdere keren, heel vervelden. Het ene moment werkt die wel goed en het andere moment heeft die weer kuren. Heb dus helemaal verder niet aan de home button zelf gezeten op de lcd, alleen de batterij vervangen.
Ben zelf ook al even op het internet gaan kijken en het volgende geprobeerd, zonder succes;
- schroefjes losser gedraaid
- kabels gecheckt op scheurtjes (niet het geval, voor zover ik kan zien)
- toestel meerdere keren geprobeerd te hard resetten
Helaas zonder enig verschil, is er misschien iemand die enig idee heeft hoe dit kan? Zou je erg dankbaar zijn als ik het zelf weer kan oplossen. Vind het zonde om voor reparatie te sturen.
Alvast bedankt!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
misschien is de taptic engine beschadigd tijdens de reparatie van de batterij.
die is net onder de batterij dus ik zou dat eerst gaan testen met een andere als je dat hebt
Was dit antwoord nuttig?
3 opmerkingen:
Hmmm had ik ook al even naar gekeken, heb ook geen andere liggen hier. Wat bedoel je precies met beschadigd? Bij mijn wekker bijvoorbeeld trilt die nog wel normaal.
door
Kan je Siri aanzetten?
En werkt de knop via de home knop menu in de instellingen?
Je kan het beschadigen omdat het met een kabel is verbonden aan de laadconnector die je makkelijk kan scheuren of met zweterige handen dat het dan ‘waterschade’ heeft
Ik weet niet hoe je het hebt gedaan dus ik zit maar wat te gokken.
Maar als je geen andere haptic hebt probeer dan eerst al je instellingen te resetten
Instellingen-algemeen-stel opnieuw in-herstel alle instellingen
Als er dan nog niet werkt dan weet je dan het iets met de hardware is
door
Andere taptic engine geprobeerd, instellingen gereset, zonder succes :(. Ook al een nieuw scherm erop gezet maar nog steeds hetzelfde probleem. Het zijn dus ook niet de kabels die van het scherm naar het moederbord loopt. Heel vreemd.. Ik ben ten einde raad.
door
Voeg je antwoord toe
Robin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 760
