Het oplaadbare deel is stuk kan dit gemaakt
Is dit een goede vraag?
Dag Tonneke
De meeste problemen bij het opladen van Kobo Glo komen voor door een slecht contact in de USB-poort of bij een defecte netladerkabel.
Om na te zien of je netlader stuk is kan je deze uittesten op een toestel met een gelijkaardige poort waarbij de usb stekker vasthoudt en een lichte trek en plooibeweging maakt met de kabel.
Hetzelfde doe je langs de kant van de netstekker.
Geeft dit storing dan kan je er van uitgaan dat opladerkabel ( of je oplader ) defect is, dus vervangen maar.
Voor het testen op slecht contact van de USB-poort zal je Glo moeten open maken, zie :
Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort
Met een USB-kabeltje dat je op offert ( door de draden te strippen ) of met een vrouwelijke USB printplaatstekker aan te sluiten aan een USB-kabel die je normaal gebruikt om je glo aan te sluiten kan je de USB-poort doormeten.
Kom je tot de vaststelling dat er problemen zijn met de poort , bekijk volgende vraagstelling :
Het laadcontact van mijn kobo glo is stuk
Zijn er geen problemen met de poort, kan je best eens nazien of de interne batterij niet wat opgezwollen is , indien ja , dan is deze aan vervanging toe.
Dus om een kort antwoord te geven op je vraag, Ja , hij kan hersteld worden.
Succes;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 385
