Ga door naar hoofdinhoud
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
776 Vragen Bekijk alle
Kapotte MacBook Pro speaker vervangen, zelfde probleem houdt aan?
Sinds ongeveer anderhalf jaar geleden is mijn Macbook pro 15”' speaker (rechterkant) kapot gegaan, uit de speaker kwam enkel hoge tonen en een wat ‘krakend’ geluid.
Er zit zo’n dubbele speaker in dus ging ik er vanuit dat degene die de mid/lage tonen geeft wellicht kapot was gegaan.
Nu heb ik gisteren beide speakers vervangen, alleen is hiermee het probleem niet verholpen en heb ik nog steeds exact hetzelfde probleem! de rechter speaker geeft wederom enkel hoge tonen (en lijkt te kraken) in tegenstelling tot de linker speaker welke wel normaal functioneert… Help!
Softwarematig:
  • Als ik in midi-configuratie de kanalen Switch blijft het probleem aanhouden aan de rechterspeaker.
  • coreaudiod forceer stop maakt geen verschil.
  • sudo killall coreaudiod geeft geen verandering.
  • Command, Option, P, and R opstart maakt geen verschil.
Het lijkt dus geen software probleem te zijn?
Hardware:
  • Oude speaker geïnspecteerd, ik zie hierin geen overduidelijke scheurtjes, de speaker lijkt niet kapot te zijn? (wellicht intern)
Mijn vraag is dus, waar ligt het probleem? heb ik toevallig een speaker set gekocht waarbij de rechterspeaker precies hetzelfde probleem heeft? (speakers gekocht via mmobiel) zit het probleem ergens anders in de hardware? of kan het toch als nog ergens in de instellingen verkeerd staan?
enige oplossingen die ik zelf nog zie is om e.v.t een complete OS re-install te doen om te kijken of dat het probleem verhelpt.
en om wellicht de linkerspeaker die ik vervangen heb (waarvan ik weet dat die wel werkt) aan de rechter speaker poort te connecten om te kijken of er dan ‘'normaal’' geluid uit komt.
wat denken jullie? zijn er nog andere opties? let me know!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dag Kevin
Jammer dat je de rechter speaker niet efkes kan wisselen met de linker en of de flatkabel bedrading van de linker en de rechter speaker identiek zijn.
Je zou dit laatste eens kunnen uitmeten met een multimeter; Als de Ohmse waarden gelijk zijn, zal de lay-out van de bekabeling ook wel identiek zijn denk ik.
Maar eerst:
Ik ben niet zeker dat dit iets oplevert , maar heb je al de Diagnostische test gedaan ???
https://support.apple.com/nl-be/HT202731
Keep it simple, when it get too complex
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Hallo Delrue,
bedankt voor je atnwoord! Ik heb een diagnostische test uitgevoerd, deze heeft helaas niks opgeleverd.
Ik heb helaas geen multimeter tot mijn beschikking, de aansluitingen van de linker en rechter speaker lijken wel indentiek te zijn.
door
Voeg je antwoord toe
kevin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,166
