Ga door naar hoofdinhoud
The GameCube is Nintendo's fourth console gaming system. Repair is simple and requires only common tools.
91 Vragen Bekijk alle
Waarom geeft de GameCube bij sommige spellen zwart wit beeld?
Ik heb mijn GameCube via een HDMI converter aangesloten aan een projector (Nebula capsule) met HDMI ingang. Nu doet bijvoorbeeld ‘Luigi's Mansion’ het wel, maar bij bijvoorbeeld ‘Mario Kart’ en ‘FIFA 2007’ krijg ik zwart-wit beeld.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dag Martine
Ik denk dat RGBsignaalverlies de oorzaak is van je probleem.
Nitendo zegt in haar troubleshooting van de Cube:
If you feel that your picture quality is not as good as expected, note that some TV's have a feature that cleans up and optimizes the standard interlace mode of the TV image. The Nintendo GameCube Component Video Cable still provides a cleaner and richer picture than the Stereo AV cable, even if the progressive scan option is not used.
-Dus mogelijke oorzaak 1) de kabel tussen de cube en de HDMI converter.
-Mogelijke de HDMI converter detecteer geen RRB signaal : 2)de kabel tussen de cube en de HDMI converter is niet goed aangesloten of 3) HDMI converter heeft een te hoger RGB ingangssignaal nodig dan de cube kan leveren.
-4) slechte HDMI kabel.
Ik stel voor dat je volledige installatie eens aan een HDMI poort van een TV aansluit (Nebula capsule) en nagaat of het probleem aanhoud.
Succes
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Martine vL zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 333
