Waarom kan ik de aan- en uitknop niet meer indrukken?
Van mijn Philips sonicare diamond clean HX 9393/93 kan ik de aan- en uitknop alleen nog met grof geweld indrukken. Hoe kan die knop weer makkelijk indrukken?
Is dit een goede vraag?
Dag M.J.
Het antwoord is terug te vinden bij de Troubleshooting van een gelijkaardig toestel.
: Philips Sonicare DiamondClean
geschreven door jackmierz - op 16-08-18 ;
The on-off button became harder and harder to press. So I looked at it with a powerful hand-lens and immediately saw the problem. Lime scale buildup, with visible crystals forming in the narrow space between the body and the button. A descaling chemical solved the problem immediately! Some fizzing, and a lot of white solution being flushed out as I pressed the button repeatedly while irrigating the button with the descaling chemical.
Operation completely back to normal.
Succes
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Lime scale and toothpaste buildup! And yes indeed, the descaling chemical solved the problem. Thankyou so much for your advice.
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 785
