Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for your Philips TV.
251 Vragen Bekijk alle
Beeld blijft zwart 32pfs6401/12
Hoi,
Mijn Philips 32pfs6401/12 blijft op zwart beeld. Het geluid doet het wel, ook als ik de tv aan doe dan licht het ambilight wel op. Ik denk dus dat er iets mis is aan het beeld. Misschien dat er een zekering of iets kapot is. Valt dit zelf nog te repareren?
Updaten (13-05-20)
Waar zit de backlight
Is dit een goede vraag?
Score 2
4 opmerkingen
Okay ik heb zo’n lcd module besteld via ali express. Voor die 5 euro kan ik het proberen. Bij e troubelshooting ben ik gekomen tot aan de zekering, daarna is het me een raadsel wat er precies allemaal wordt bedoeld
door
Hoi Gideon, heb je het probleem opgelost? Gr, Sietse
door
Nee helaas tv ligt nog steeds de kelder
door
@Gideon Sohilait @Sietse Vellema do you want to give it another try? If so start off by posting some more pictures. this time do a close up of the boards and both sides of the boards. The backlight will be on the power board. When you connect your TV can you still get sound? Does everything else function normal, except you have no picture?
Translation
@Gideon Sohilait @Sietse Vellema wil je het nog eens proberen? Begin dan met het plaatsen van meer foto's. Maak dit keer een close up van de printplaten en beide zijden van de platen. De backlight zal op de powerboard zitten. Als je de TV aansluit, krijg je dan nog steeds geluid? Werkt alles normaal, behalve dat je geen beeld hebt?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Dag Gideon
Mogelijks de sturing de backlights of de blaclights zelf.
Uw Toestel is gebouwd op het Chassis QM16.4E
Er staat hiervoor een Service manual op deze site van jouw type TV :
https://nl.ifixit.com/Guide/Service+manu...
Succes;
Homer82
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Op paina 90 vind je de locatie van de Led-modules (item 1061 )
Op Pagina 26 staan de Fault Finding and Repair Tips.
Vanaf Pagina 19 staat uitgelegd hoe je in de service modes en hoe foutcodes moet ontcijferen en interpreteren.
Homer 82
door
Bedankt voor uw reactie, maar hoe nu verder?
door
Voeg je antwoord toe
Gideon Sohilait zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,390
