Ga door naar hoofdinhoud
Model A1286. Released February 2011 / 2.0, 2.2, or 2.3 GHz Quad-core Intel Core i7 Processor
588 Vragen Bekijk alle
Blijft hangen in bootup
Bij het opstarten zie ik even een startup balk, maar dan stopt het process en krijg ik een blauw scherm. Na korte tijd gaan de fans voluit draaien. Ik kan de laptop dan niet meer uitzetten met de aan/uitknop maar moet de batterij en lader loskoppelen om hem uit te zetten. Ik kan ook niet in recovery mode opstarten. Hij begint met het Apple logo, dan het balkje en daarna het blauwe scherm.
Met een losgekoppelde batterij, maar met de charger erin kan ik niet meer opstarten. De charger laadt de batterij wel goed op.
De Mac Pro heeft inmiddels een SSD die goed heeft gewerkt, maar nu vertoont de laptop deze problemen. Wat zou dit kunnen zijn?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Dag Wouter
Al eens mijn antwoord gelezen die ik gegeven heb op Antjes vraag.
Het lijkt een gelijkaardig probleem.
Waarom valt mijn MacBook uit bij opstarten?.
Nu ga ik niet direct beweren dat je SSD defect is maar SSD’s hebben het vreemde fenomeen dat ze kunnen stuk gaan als men ze defragmenteert ,
Maar soms zit dit ingebakken in Antivirus programma ( b.v. bij die van Norton )en moet het uitgeschakeld worden.
Dus eens proberen op te starten met een Boot DVD of Boot USB,
Succes;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Bedankt voor je snelle reactie. Ik kon goed booten met de SSD in een andere Macbook, dus lag het niet daaraan. Kon natuurlijk nog het Sata-kabeltje zijn, maar dat zag er goed uit. Macbooks hebben geen CMOS batterij maar gebruiken een condensator die steeds door de batterij word opgeladen. Uiteindelijk heb ik ontdekt dat de 2011 Macbook Pro op termijn een probleem krijgt met de AMD Graphics chip. Dat was bij mij ook het geval. De chip laten vervangen is erg kostbaar en ook een ander moederbord is niet goedkoop. Gelukkig zit er nog een interne Intel graphics chip in. Door de AMD chip software technisch uit te schakelen gebruikt de Macbook alleen nog de Intel graphics chip. Op internet staat hierover op verschillende plaatsen uitleg (https://forums.macrumors.com/threads/for...). Hij werkt nu gelukkig weer als van ouds. Kan alleen geen extern scherm meer aansluiten. Bedankt voor het meedenken.
door
Het nuttigste antwoord
Score 1
Voeg je antwoord toe
Wouter Konings zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 175
