Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen voor fornuizen en ovens op gas of elektriciteit.
183 Vragen Bekijk alle
foutcode E6 NOVY INDUCTIE kookplaat D1703
Ik krijg foutcode E6 op mijn 2 rechtse vuren van mijn NOVY INDUCTIE kookplaat D1703. Blijkbaar zou dit de voeding + filterbord zijn?
hoe weet je zeker wat de fout is?
hoe los je dit op?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
5 Antwoorden
Gekozen oplossing
Hallo Stefaan,
Alvast bedankt voor je snelle reply!
Ik heb het probleem slechts na gebruik.
Bvb ik zet mijn kookplaat aan en dan werkt alles
Als ik het rechtse vuur dan even afzet en terug op krijg ik pas de foutmelding. En moet ik weer wachten tot het terug koud is. Daarna werkt alles terug.
Wat heb je voor de reparatie betaald als ik dat mag weten?
Mvg Jorg
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Hallo Jorg,
Zo is het probleem hier ook begonnen. Plots werkte het niet meer, dan weer wel. Soms hielp aan-en afzetten. Echter na verloop van tijd werkte die zone totaal niet meer.
De kostprijs bedroeg +/- 250 euro. Je betaalt eerst een bedrag om de fout op te sporen en vervolgens bekom je een prijs voor de herstelling. Je kan dan nog beslissen wat je doet. Bij Novy mag je rekenen op het dubbele.
Bij ons was een nieuwe plaat geen optie omdat de vorm niet meer gemaakt werd en dus aanpassingen in het keukenblad nodig waren.
Succes, Stefaan
door
Dag Jorg
Misschien dan toch eerst eens kijken om de condensatoren te vervangen.
Condensatoren zijn altijd een zwakke schakel in een circuit.
Electroliet condensatoren kunnen uitdrogen ( en zeker als er hoge temperaturen mee gemoeid zijn)
Met als gevolg waarde schommelingen, dus een slechte werking.
Condensatoren zijn niet zo duur en gemakkelijk te vervangen.
Let wel, op de spanningswaarde en eventueel de maximum temperatuur waarde mag hoger zijn, maar capaciteit waarde precies gelijk, de tolerantie in % uitgedrukt zeker niet hoger, lager is beter.
Groeten
Homer82
door
Dag Stefaan
Voorlopig vind ik nergens een handleiding van uw type kookplaat terug.
In een algemene handleiding Pag. 19 vind ik het volgende:
Het symbool [ E6 ]licht op: • Foutstroomcircuit. Controleer de frequentie en spanning van het elektrisch netwerk.
Waarschijnlijk een netwerk storing ;Dit geef je zelf ook een beetje aan daar je zegt dat de andere kookplaten wel werken.
Dus begin je best met de aansluitingen en spanning op de zekeringen waarop je kookplaat is aangesloten na te zien.
Is alles OK doe je dit over op je kookplaat zelf.
Indien mogelijk , hier bedoel ik mee dat de spanningen rond de 230v ligt, doe dit best met een gloeilamp van ongeveer 100W; hier sluit je valse spanningen door slecht contact mee uit.
Het schakelschema van een NOVY kookplaat zie er meestal zo uit PDF-bestand
T’is al een begin:
succes ;
Homer 82
Hi Homer 82
Bedankt om mee te denken.
De linkse en rechtste circuit delen dezelfde voeding/hetzelfde stopcontact.
Het stopcontact levert een stabiele 220-230V dat heb ik nagemeten.
Waar de stroom toekomt op het circuit heb ik nog niet gevonden. Hoe ziet dat uit normaal gezien? Want dan kan ik daar nog even meten.
Met dank,
Stefaan
2 opmerkingen:
Hoi Stefaan
Ik kan van hieruit niet zien hoe je stop contact er uit ziet;
Is het een monofase stopcontact: 2 contactpunten + aarding ?
Is het een 3 fasig stopcontact : 3 contactpunten + aarding?
Is het een 3 fasig stopcontact + N : 4 contacten + aarding ?
In het eerste geval is het simpel ; als je een normale spanning meet op het stopcontact zal alles wel ok zijn maar toch nog eens nazien of er in de stekker geen draden zijn losgekomen of doorgebrand;
In de andere gevallen best starten met na te zien of in de stekker geen draden zijn losgekomen of doorgebrand zijn (dit komt heel vaak voor);
Ziet er alles ok uit , dan de spanningen eens opnieuw meten op het stopcontact en dit liefst met een gloeilamp van 100w ( nog groter is beter)om valse metingen (over slechte contacten )te voorkomen, dit enkel bij spanningen van rond 230v. ( nuttig hiervoor is om te weten op wel netwerk je bent aangesloten : 1×230v, 3×230v of 3×380v+ N)
Blijkt alles te kloppen , zit er niets anders op dan je kookplaat te demonteren .
door
En in het voedingsgedeelte en alles nog eens over te doen.
Het schakelschema van een Novy kookplaat zie er meestal zo uit :
PDF-bestand
PS . een stekker waarvan de draden doorgebrand of te heet zijn geworden kan je meestal al zonder demontage herkennen daar een of meerdere pinnen dieperzitten dan de andere
Succes;
Homer82
door
Hallo Stefaan,
Heb je indertijd het probleem kunnen oplossen?
Ik zit nu met een gelijkaardig probleem
Mvg Jorg
Beste Jorg,
Ik heb gecheckt of de elektriciteit correct aan de plaat toekwam en dat bleek te kloppen.
Dan heb ik gezocht naar een vakman om de plaat te herstellen. Uiteindelijk een goeie gevonden (https://elektro-herstelling.be/ uit Ekeren). Hij wist me te vertellen dat de capaciteiten/transistoren (?) op de limiet geplaatst worden en daar loopt het dan regelmatig mis. Hij heeft die vervangen en verzwaard.
De plaat werkt nog steeds.
Als de plaat jonger is dan 10 jaar kan je ook terecht bij Novy. Bij ons was de plaat net 10jaar oud en waren alle wisselstukken en bijhorende kennis weg.
Mvg Stefaan
1 Opmerking:
Hallo stefaan, alvast bedankt voor je snelle antwoord.
Hier krijg ik enkel de foutmelding als er een van de rechtse vuren heeft aan gestaan. Na een uurtje werkt het dan weer terug. Zolang ik het aan laat blijft het werken. 1x uitzetten en moet ik wachten tot het terug koud is.
Wat heb je destijds betaald hiervoor als ik het mag weten.
Mvg Jorg
door
Voeg je antwoord toe
Stefaan Vandevelde zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 9,596
