Ga door naar hoofdinhoud
Mid is a premium Bluetooth® aptX headphone that delivers superior audio and 30+ hours of playtime on a single charge.
14 Vragen Bekijk alle
1 kant geen geluid, verbindingen al gecheckt. ik weet niet meer.
nou, ik heb deze koptelefoon nu eenmaal, 1 jaartje later na de garantie ging ie aan een kant geengeluid meer geven.
ik heb zelf al gecheckt of er een verbinding in het draadje niet helemaal lekker zat, maar alles zit netjes vast. ik weet niet wat er aan de hand is, help. :/
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Bij mij zelfde probleem en ook na een jaartje
door
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Gekozen oplossing
Dag Arthur
Het is een heel nuttige link dat Tony je doorstuurt.
Maar heb je het al eens geprobeerd het bijgeleverde- en een ander 3polig (3,5mm) kabeltje aan te sluiten en na te gaan of de tweede luidspreker dan werkt .
Indien deze niet werkt , zelfs bij aansluiting op een andere bron, kun je er van op aan dat het probleem bij de hoofdtelefoon ligt.
Als je hoofdtelefoon reeds opgemaakt is, test eerst eens de ohmse weerstand van de speaker,
Bij kortsluiting ( 0 ohm ) en bij een weerstand van boven de 1000 ohm heb je het probleem gevonden , de luidspreker defect.
Alvast nog eens de link naar de handleiding van je toestel :
https://www.marshallheadphones.com/on/de...
Succes;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Het nuttigste antwoord
https://howtofixheadphones.com/how-to-fi...
probeer hiermee eens
groet tony
Score 1
Zou je de audio (aux) kabel kort met je product willen verbinden? Dit reset de Bluetooth verbinding, en lost het probleem vaak op.
Ook kun je proberen om de batterij van het product helemaal leeg te laten lopen en daarna weer opnieuw op te laden.
mijn linker kant van mijn hoofdtelefoon werkt niet wat moet ik doen
1 Opmerking:
@subodhadhi80346 depends on the make and model of the headphones. Most common issues are a bad wire from teh main board/driver to the side that does not work. Use a multimeter and check the cable for continuity. Check the solder connection and see what it shows. Let us know.
Translation
@subodhadhi80346 hangt af van het merk en model van de hoofdtelefoon. De meest voorkomende problemen zijn een slechte draad van het moederbord/driver naar de kant die niet werkt. Gebruik een multimeter en controleer de kabel op continuïteit. Controleer de soldeerverbinding en kijk wat deze aangeeft. Laat het ons weten.
door
Voeg je antwoord toe
arthur-wagenaar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 366
Altijd: 22,582
