Ga door naar hoofdinhoud
A mirrorless digital camera by Olympus introduced in 2014.
9 Vragen Bekijk alle
De lens is geblokkeerd - The lens is blocked
Bij het inschakelen gaat de lens 3x in en uit, maar blijft dan geblokkeerd. Geen beeld, geen sluiter mogelijk. Reset gedaan, batterij reeds eruit gehaald. Niets helpt. Blijkbaar zit het probleem in de lens zelf, want met een andere lens lukt het wel. Lens = M.zuiko 14-42 mm.
The lens is blocked When switching on, the lens goes in and out 3x, but then remains blocked. No image, no shutter possible. Reset done, battery already removed. Nothing helps. Apparently the problem is in the lens itself, because it works with a different lens. Lens = M.zuiko 14-42 mm.
Can anyone help me ????
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dag Leo
Er bestaan een aantal versies van de M.zuiko 14-42 mm lenzen.
Misschien zit er bij jouw versie een lensblokkering op de lens en is dat de boosdoener.
Bekijk je handleiding van jouw toestel hoe je hier mee om moet gaan.
Succes
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Leo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 250
