Ga door naar hoofdinhoud
The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Pro Retina Display, model A1502, features fifth-generation Intel Core i5 and i7 processors and introduces the Force Touch trackpad.
1191 Vragen Bekijk alle
Waarom valt mijn MacBook spontaan uit, zelfs na SMC reset?
Mijn macbook pro 13” inch, retina late 2015, valt sinds gisteren spontaan uit. De eerste keer bij 50% batterij, momenteel rond 80% batterij. Na uitvallen is deze enkel her op te starten wanneer verbonden met stroom. Hij is nog nooit uitgevallen wanneer verbonden met stroom en valt niet onmiddellijk uit wanneer losgekoppeld. Het lijkt dat hij momenteel tot 80% werkt en dan uitvalt. Dit leek op een batterij probleem te wijzen en heb dus al 2x SMC reset uitgevoerd maar dit heeft niet geholpen.
Cycle count = 850
Status volgens apple = normal
Na coconut gedownload te hebben zegt status batterij ook “goed”, maar design capacity is 40%.
Kan ik iets doen of zal de batterij sowieso vervangen moeten worden?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Helaas Pauline, deze accu moet vervangen worden.
De accu maakt namelijk sluiting, Helaas zit bij dit type Macbook de accu “vastgelijmd” en is niet makkelijk (lees; moeilijk om hem “mooi” en netjes ) te vervangen. Dit wil je echt laten doen door iemand die dit al eerder heeft gedaan.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Helemaal gelijk, ik zou het er niet zelf op wagen.
door
zelf doen ... iedere expert is zo begonnen.
door
Voeg je antwoord toe
Pauline zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,037
