Ga door naar hoofdinhoud
Jbl tuner gaat niet meer aan, en laad ook niet op.
Obv. A Google image, but this is the speaker/tuner I own.
  • *English translation below*
  • Hoi allemaal,
  • Sinds een dag gaat mijn JBL Tuner niet meer aan, en geeft ook geen indicatie dat deze oplaad. De tuner staat altijd op een vaste plek, binnenshuis, en alleen de originele laadkabel wordt gebruikt. Kabel en stopcontact al gecheckt, functioneren beide. Ik krijg alleen oplossingen voor andere JBL speakers gevonden, die ik overigens ook op de tuner heb geprobeerd, maar niet voor de Tuner. Iemand die een idee heeft of me in de goede richting kan wijzen? Dankjewel!
  • Hi all, my JBL tuner (radio) won't turn on since a day or so. It also doesn't give any indication that it's being charged. So no LEDs or sound or whatsoever. The turner is not being carried around, it has an assigned, in home, place. I always use the original charging cable. Both the cable and the outlet function perfectly, so the Tuner is definitely the problem. The online solutions I got were for many other JBL products, but couldn't find one for this one. I did try the solutions for the other speakers on the tuner with, unfortunately, no result. Somebody got an idea or a nudge in the right direction? Thanks in advance.
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
14 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Hallo eigenaar van deze jbl speaker ik heb gelezen dat u de speaker niet meer aan krijg dan moet je de beide knoppen van DAB+FM en Bluetooth tegelijk ingedrukt houden dan gaat die vanzelf weer aan als het goed is
Was dit antwoord nuttig?
Score 5
11 opmerkingen:
Ik had hetzelfde na opladen, wilde niet meer aan. Gouden tip, DAB/FM knop en bluetooth tegelijk indrukken, werkt direct! Bedankt!!
door
Blijkbaar is het voor hetzelfde type radio verschillend.
door
Pfffff... geweldige tip! Ik probeerde een update te instaleren maar de hele boel liep vast.
door
Geweldige tip, ben een tijdje bezig geweest voordat ik deze vond, super, mijn schoonmoeder is weer heeel blij !!
door
De DAB FM knop tegelijk indrukken met de blue tooth werkte voor mij. Bedankt!
door
6 commentaren meer tonen
aan /uit knop indrukken samen met + knop en bleutooth knop voor een goede zeven seconden en tuner gaat terug aan
Score 3
3 opmerkingen:
Na een paar tikken en deze tip heb ik hem weer aan de praat gekregen (aan de lader). Dank!
door
Bij mij werkte de aan/uit knop samen met de + knop voor langer dan 7 seconden. De bluetooth knop erbij indrukken werkte niet.
door
Bij mij ging de partybox over op een piep en niet meer uit. De gegeven tip aan/uit en + voor 7 sec werkte ook hiervoor.
door
Update:
I've read several times that people smashed their devices or “threw them around the room”, which usually is a big no for me. But it wasn't functioning anyway, so I banged it, not hard, a couple of times against my counter top and pressed the power button. It immediately gave the power on sound and the led screen was functioning too.
Hooked it up with the charger and charged fully and is now playing.
So.. In conclusion, I might have to take it apart because obviously the battery wiring is faulty. (Which to me is strange because as I stated in the question post, the tuner has it assigned space but ok.) But right now, I'm not going to do anything.
. I posted this as an answer because obviously it's “fixed” for now. But having to smash devices on harder surfaces doesn't look like a good solution or a stable product.
Score 1
1 Opmerking:
aan uit knop indrukken samen met + knop en bleutooth knop alle drie tegelijk en tuner gaat terug aan
door
Ik heb een jbl tuner 2, die niet meer uit gaat. Verder functioneert alles. Heb, zoals eerder geadviseerd, de bluetooth knop en fm/dab knop tegelijk twee seconden ingedrukt. Hij ging daarna gelukkig weer uit.
12-04-2021 Wim Verdoorn
Score 1
Fm/dab en Bluetooth knoppen tegelijkertijd. Hij was 100 procent opgeladen.........
Score 1
Lukt jammer genoeg niet nog andere ideeën?
1 Opmerking:
Bij mij ook geen succes met alle bovenstaande tips, jbl tuner na update niet meer aan te krijgen. Ook niet met stekker erin. Alle mogelijke toetsencombinaties tot in den treuren uitgeprobeerd. Iemand nog nieuwe inzichten?
door
Hoi Eleonara
Je laat maar weinig weten over welk model of type tuner het gaat.
Uw laadkabel is het zo een van het type die 230v rechtstreeks naar het toestel brengt ???
Ja ??? best eens een gloeilamp aan hangen , dan ben je 200% zeker dat die werkt.
(een kabel ben nooit zeker bij het gewoon uitmeten met een multimeter dat er geen onderbreking in zit)
Neen ??? dan zit er een spanningsomvormer ( tranfo ) tussen. belast deze even met een Ledlamp op dezelfde spanning. ( geen gloeilamp want bij sommige spanningsomvormers worden deze als een kortsluiting aanzien ).
Als je van voorgaande zeker bent, dan de volgende stap;
Zitten in je tuner niet oplaadbare batterijen ???
Ja ??? vervang deze.
Neen ??? : nakijken of er bij het inpluggen er geen contact wordt geactiveerd ????,
Ja ????? Dit kan de oorzaak zijn van jouw probleem.
Neen ????? Als er uitwendig geen zekering te bespeuren is ( meestal in de nabijheid van de laadkabel) die kan nagezien worden, wordt het openschroeven en intern eens de voeding nakijken , startende bij het inplugcontact.
Het Beste;
Homer82
1 Opmerking:
Bij mij is de enige oplossing die tot nu toe vaker heeft geholpen deze: wachten tot het rode lampje uit is (duurt misschien wel een dag) en opnieuw opladen, hij doet het meteen als ik ‘m weer aan de lader heb. Wel balen steeds want het duurt toch een poos voor je weer kunt luisteren
door
Heb zelf de jbl tuner xl, en die wilde ook niet meer aan.
Stekker er in en de aan/uit toets met voorkeuze 1 toets een paar seconden ingedrukt houden. En nu start ie weer op.
Ff een paar x tikken tegen mijn hand en hij deed t weer…..waarschijnlijk slechte bedrading naar de batterij…..
1 Opmerking:
Dag Caatje
Het kan ook een toets zijn die blijft steken.
Is er geen slijtage te zien aan de toetsen ???
try to help
Homer82
door
He allemaal ikzelf heb het probleem maar dan met men men flip 5 speaker hij wilt niet meer aan maar wel met een oplaadkabel maar dan kan je niet koppelen en iets doen op de speaker per help
tegelijk duwen op Dab/Fm en bluetooth knop
Krijg nu het idee dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt om een jbl tuner 2 aan te schaffen als er zo veel problemen mee zijn ,
ik heb namelijk ook dat probleem dat hij niet opstart alle knoppen combinatie geprobeerd maar niets werk .
iemand nog een idee ?
1 Opmerking:
Miniusb ingang is lam. Er moet een nieuwe in gemonteerd worden. Ik ga de uitdaging aan, want hij laadt niet meer op, alleen als ik aan de stekker beweeg. Helaas….
Dit filmpje laat zien hoe hij te openen is. Ik ga er van uit dat het met de juiste gereedschappen en onderdelen te doen is.
https://www.youtube.com/watch?v=8fv2Fsma...
door
Did this and it Works. Many thanks Julius!
I had the same problem, the battery went totally on 0% but could not switch it on. Nothing happened, was like dead, could not recharge etc
But the recommendation to press the DAB/FM button and Bluetooth button at the same time for a few seconds (2-3), then release and then pressing the power button.. The lamps went on and the charging kicked on as well!
Voeg je antwoord toe
Eleonora zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 373
Altijd: 34,152
