Ga door naar hoofdinhoud
Waarom werkt proximity sensor, voorcamera niet, zelfs na vervangen?
Hoi,
Recent werkt mijn iPhone zijn voorcamera, oorspeaker en proximity sensor niet. Heb een nieuwe kabel gekocht en deze vervangen.
Na vervanging werkte hij nog niet. Ik dacht dus; is deze kabel dan ook stuk? Ik heb de kabel daarom getest in een ander apparaat, op dat apparataat werkte de kabel perfect. Wat kan het probleem zijn?
Groetjes.
Is dit een goede vraag?
4 opmerkingen:
is het scherm vervangen?
door
Nee....
Repareer wel vaker telefoontjes, vind dit echt vaag.
De moederbord pins ‘lijken’ in orde.
Zou ff wat foto’s toevoegen.
door
hmmmm, dit is inderdaad een moeilijk geval. Is de camera plots gestopt met werken? of na een val of iets dergelijk?
door
Opeens.
Heb 2 iPhone 7’s liggen, 1tje met de situatie zoals beschreven en een ander met hetzelfde alleen dan met de achter microfoon. Zodra ik die flex cable vervang werken de knopjes etc gewoon, maar werkt wederom de achterste mic niet. Snap er niks van.
Zou ook hier een foto van toevoegen.
door
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Zie hier een foto’tje van de pins.
Was dit antwoord nuttig?
dit de connector van de iPhone met kapotte achtercamera.
Persoonlijk zou ik de 2 moederborden eens switchen, zo ben je zeker of het een moederbord probleem is. Zo ja, zou ik beginnen met de zwarte mousse te verwijderen van rond de connectors en eens onder de microscoop onderzoeken naar zichtbare schade
Voeg je antwoord toe
Jarno Koning zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 242
