Ga door naar hoofdinhoud
Roland G-800 arranger workstation
5 Vragen Bekijk alle
Aanslaggevoeligheid toetsen werkt niet helemaal goed
Ik heb problemen met de aanslaggevoeligheid van een aantal toetsen. Soms werkt er één wel goed maar ook vaak niet. Het is dan net of je hem keihard inslaat want hij klinkt erg hard.
Wat zou ik hier (nog) aan kunnen doen? Ik wil hem nog steeds niet kwijt namelijk.
Ron
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Je zult de contacten onder de toetsen schoon moeten maken. Niet ingewikkeld maar je bent er wel een uurtje of 2 zoet mee.
Benodigdheden:
Philips schroevendraaier
Punttang
Wattenstaafjes
Schoonmaak alcohol
Stappen:
Leg het keyboard voorzichtig ondersteboven op een paar handdoeken.
Verwijder alle zwarte en goudkleurige schroeven (sommige kunnen verstopt zitten bij de hoofdtelefoon aansluiting en bij de MIDI en Jack aansluitingen op achterkant)
Draai het keyboard voorzichtig om (de boven en onderkant zijn nu als het goed is los van elkaar dus zorg dat je de zijkanten goed dichtgeknepen houdt)
Je kan nu de bovenkant optillen en ondersteboven achter de onderkant van het keyboard leggen. Let hierbij op eventuele kabels die misschien losgemaakt moeten worden.
Je kan nu het klavier verwijderen (hier zitten aan de binnenkant van het keyboard ook nog 2 schroeven aan de zijkanten van het klavier) Let op de flat cables die het klavier met het mainboard verbinden. Maak deze voorzichtig los.
Als het klavier verwijderd is kan je aan de onderkant 2 lange printplaten losschroeven.
Als je alles toch zover uit elkaar hebt was ik de toetsen altijd even in een teiltje warm sop. Om de toetsen te verwijderen verwijder je bij iedere toets de veer met de punttang. Verwijder eerst de witte toetsen en daarna de zwarte.
Op de lange printplaten zitten rubberen strips. Verwijder deze voorzichtig. Aan de onderkant van de strips zie je per toets 2 zwarte koolstof vlakjes zitten. Reinig deze voorzicht met wattenstaafjes en alcohol. Neem ook contacten op de printplaten af met alcohol.
De reden dat sommige toetsen niet meer aanslaggevoelig zijn en daardoor ‘hard’ klinken komt door vuil of stof in die contacten. Na het schoonmaken weer voorzichtig in elkaar zetten en je kan weer 10 of 20 jaar verder.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Dag Jorick
Tip om je witte toetsen weer kraakwit te krijgen :
Toetsen inwrijven met waterstofperoxide gel 12% ( of 40 vol ) , gebruikt als haarbleekmiddel, gewikkeld in huishoudplastiekfolie enkele uren in de zon laten inwerken ( als dit mogelijk is ), reinigen , en klaar is kees.
Groeten:
Homer82
door
Hallo
Het is niet alleen een probleem met uw toetsenbord, verschillende merken hebben een soortgelijk probleem.
Ik moest doorgaan met het aanpassen van de instellingen tot het moment dat ik de beste vond die bij me past.
Houd er rekening mee dat de snelheidsinstellingen in verschillende landinstellingen van het toetsenbed kunnen variëren, voor mij met drie segmenten met elk een eigen instelling.
Het is een voorbeeld van het verkrijgen van de belangrijkste instellingen die bij uw stijl passen. Er zijn slechts vier instellingen, laag, gemiddeld, hoog en uit.
Voor de kans die ik gewoonlijk speel, heb ik een delicate aanraking en moet ik dus voortdurend op de toetsen drukken, of met andere woorden. Ik kan het sponsorschap naar beneden halen, maar dan zijn de tonen die uit de bus komen buitengewoon luidruchtig. Het beste alternatief is voor alle accounts die nog niet over het algemeen uitzonderlijk melodieus lijken. Wanneer ik afstem op individuen die een vergelijkbaar model op YouTube spelen, lijkt hun snelheid aanzienlijk stabieler te zijn, waardoor ik denk dat het probleem bij mij ligt. Ik was enorm verbeterd met de BK-3.
Steve
Voeg je antwoord toe
Ron zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,604
