Beeldscherm blijft zwart, mogelijk kabelbreuk
Het beeldscherm van mijn Macbook Pro werkt niet meer en blijft zwart. Kan ik de kabelverbindingen vervangen? Zo ja, waar vind ik deze kabels?
Jan
Is dit een goede vraag?
Jan
Is het zwart scherm spontaan of is er iets met het scherm gebeurd?
Ik zou beginnen met gewoon een NVRAM reset:
Als dit niet gelukt is probeer dan het SMC te resetten.
Reset the SMC
* Zet mac helemaal uit
Als beide niet geholpen hebben doe dan Apple Hardware Test
Run Apple Hardware Test
Hoop dat dit al geholpen heeft.
Was dit antwoord nuttig?
Ik heb hetzelfde probleem en heb de eerste stappen gedaan, maar als ik heropstart met D ingedrukt kom ik bij internet recovery
Dag Jan
Voor je met kabels begint bekijk eerst onderstaande
( gevonden op deze site : MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 :Troubleshooting )
Het beste;
Homer82
My screen looks black, but I can see very faint graphics on it
Symptoms of this are a dark screen, but everything else seems to be running. If you get in close with a flashlight, you can usually see the image faintly.
If your backlight isn't working, the inverter may be bad. Other parts that may be bad are the display or the logic board. If your backlight fails intermittently while moving the display, the problem is with the inverter cables. Otherwise it is impossible to test for damaged parts without replacing them one by one. If you are comfortable taking apart the display assembly, replace the display inverter first, then replace the LCD. If you are not comfortable with this, you can replace both parts at once by replacing (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), or Core 2 Duo (Models A1226 or A1260) the display assembly. We offer the following displays for sale: (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226), or Core 2 Duo (Model A1260)). If this still doesn't solve your problem, you need a new logic board. However, you can generally rule out a problem with the logic board if you can plug in an external monitor and it works.
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,500
