Ga door naar hoofdinhoud
laptop wil niet meer opstarten
De laptop is plots gestopt met werken. Enkel de power button verlichting, alsook die van de shift lock en de F2 toets blijven constant branden, verder gebeurt er niks.
Wat heb ik reeds geprobeerd;
- batterij losgekoppelt. enigste manier om de lichtjes van de drie toetsen uit te laten gaan.
- batterij losgekoppelt en adapter ingestoken en zo proberen op te starten. Zelfde 3 toetsen lichten weer op en blijven branden zonder dat er verder iets gebeurt.
- batterij voor cmos eens losgekoppelt, zelfde fenomeen.
- ssd losgekoppelt en proberen op te starten, zelfde fenomeen.
Iemand nog een idee hoe dit probleem op te lossen?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Hoi, Dat klinkt als een error, waardoor het systeem in zijn geheel niet start. Is de laptop recent nat geworden? Als je de CMOS batterij hebt losgekoppeld, ergens corrosie of aanslag zien zitten?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Al geprobeerd om de powerbutton in combinatie met de mute button ingedrukt te houden dit heeft mij geholpen met mijn asus.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Bedankt! Door middel van mute button en powerbutton tegelijkertijd in te drukken startte mij zenbook terug op. Hartelijk dank.
door
Voeg je antwoord toe
djbalmoral zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,349
