Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6 Plus that was released on September 19, 2014. Model: A1522, A1524
1527 Vragen Bekijk alle
scherm vervangen, 2 dagen later home button half kapot
Hallo,
3 dagen geleden heb ik iphone 6 plus scherm vervangen, niks aan de hand deed het prima na vervangen, tot vanmorgen. Sinds vanmorgen doet alleen touchid het nog, maar button indrukken werkt niet.
nou is mijn vraag kan dit door de scherm reparatie komen dat ie dan 3 dagen later niet meer doet(homebutton) ? en is dit een hardware of software fout?
Graag hulp
alvast bedankt
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Gekozen oplossing
Hoi,
Om je ff een idee te geven hoe de home button vast zit:
zie deze foto.
en deze:
Op de eerste foto zie je van bovenaf de achterzijde van jouw scherm. Het metalen beugeltje zit met twee schroeven over de home button vast. Aangezien het fingerprint gedeelte nog wel werkt, maar het drukknopje niet, vermoed ik dat dit beugeltje niet goed vast zit. Immers (zie tweede foto) het zwarte puntje is het drukknopje dat tegendruk nodig heeft om te kunnen functioneren.
Oftewel, met je goede fatsoen terug naar de reparateur en even laten controleren of er niet letterlijk een schroefje los zit.
NB. Aangezien het een paar dagen gewerkt heeft, is het niet iets dat door de reparatie beschadigd kan zijn. Die kans is erg klein. Ik kan het weten, want ik repareer diverse iPhones per dag ;)
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Thanks voor de duidelijke uitleg!
door
graag gedaan
door
Goedendag.. ik heb mijn scherm en batterij laten repareren paar dagen later deed hij het niet meer toen heb ik hem laten vervangen toen deed hij het nogsteeds niet en heb ik gevraagd wat dan een oplossing was en werd gezegt dat het scherm een bepaald draadje naar homebutton niet had.. scherm laten repareren door mijn broer die bij de media markt werkt maar nu doet hij het nogsteeds niet.. enig idee wat het kan zijn?
door
Soms is het heel simpel op te lossen door een 1 van de 2 schroefjes een mini beetje losser te zetten.
Je kan het zien als je homebutton nog wel klikt dan zitten de schroefjes gewoon goed. Als dit het geval is denk ik dat er een klein scheurtje in je homebutton flexcable zit.
misschien werkt het niet omdat je het te hard dicht hebt geschroefd.
Maak een kant een beetje (2 maal draaien) dan is het wel klikbaar:)
Voeg je antwoord toe
ProReRo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,834
