Ga door naar hoofdinhoud
De JBL Charge 2+ geproduceerd door JBL is de tweede generatie van de JBL Charge.
75 Vragen Bekijk alle
Maakt geen bluetooth verbinding
Mijn JBL Charge 2+ maakt geen verbinding meer met mijn telefoon of andere apparaten. JBL Charge 2+
is nu niet meer te gebruiken. Op welke manier kan ik dit apparaat het beste laten repareren?
Online translation
My JBL Charge 2+ does not connect with my phone or other devices. JBL Charge 2+
is now no longer use. How can I repair this device is best?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
Hoi,
Heb je geprobeerd te 'resetten' van de spreker?
1. In AAN-modus, houdt u de "Volume +" en "Phone" knoppen tegelijkertijd 2-3 seconden. De CHARGE 2+ zal uitschakelen, en is nu opnieuw in te stellen.
2. ontkoppelen / Vergeet de CHARGE 2+ vanaf uw Bluetooth bron.
3. Zet het CHARGE 2+ weer op, zoeken Bluetooth-apparaten van uw Bluetooth-bron en aan te sluiten op de CHARGE 2+.
Hopelijk zal dit het probleem oplossen.
Excuses voor de slechte Nederlandse grammatica. Ik gebruik een online vertaaldienst.
Hi,
Have you tried to 'reset' the speaker?
1. In power ON mode, press and hold the "Volume +" and "Phone" buttons at the same time for 2-3 seconds. The CHARGE 2+ will power off, and is now reset.
2. Unpair/Forget the CHARGE 2+ from your Bluetooth source.
3. Power the CHARGE 2+ back on, search Bluetooth devices from your Bluetooth source and connect to the CHARGE 2+.
Hopefully this will resolve the problem.
Apologies for the poor Dutch grammar. I am using an online translation service.
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
Dit was ook mijn probleem met de Charge 3.
Opnieuw koppelen geprobeerd, zonder succes.
Daarna Bluetooth op mijn GSM .....
UIT gezet ....even gewacht ...
AAN gezet ....en de verbinding tussen GSM en Charge 3 was hersteld.
Misschien een tip voor anderen.
Marie-Louise
Score 3
3 opmerkingen:
@Marie-Louise de Reuver dankje!
door
Bij mij lukt het niet om de JBL Charge 3 te verbinden, ook niet met de tips hier boven of ik doe iets niet juist
door
Het is toch gelukt, dank u
door
1 Opmerking:
het is gelukt
door
Voeg je antwoord toe
Leon van Nuenen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 60,929
