Je hebt het recht om te repareren wat van jou is – maar hoe makkelijk is zo’n reparatie eigenlijk?
Om hierachter te komen trekken onze technici de nieuwste smartphones uit elkaar en geven ze het toestel een score van nul (onrepareerbaar) tot tien (erg makkelijk te repareren), zodat jij kan kiezen voor de telefoon die het makkelijkst te repareren is en dus het langst meegaat.
Wat maakt een toestel repareerbaar?
Bij een (goed) repareerbaar product is het duidelijk hoe je het toestel moet demonteren en hoe je een onderdeel vervangt met behulp van de onderdelen en instructies die worden verstrekt (of erkend) door de fabrikant. Maar dat is slechts het begin. Repareerbaarheid houdt namelijk nog veel meer in. Voor meer details bezoek je onze pagina met de uitleg over de repareerbaarheidsscores.
Repareerbaarheid staat niet in steen gebeiteld
En dus blijven we onze formules voor het berekenen van de scores regelmatig bijwerken op basis van nieuwe technologieën, materialen en ontwerptrends. Dat betekent dat toestellen die jaren geleden zijn beoordeeld niet meer dezelfde score zouden krijgen als ze opnieuw gewaardeerd zouden worden, maar dat de scores nog wel relevant zijn ten opzichte van de scores van toestellen uit dezelfde generatie. Om erachter te komen welke criteria we precies gebruiken om een repareerbaarheidsscore te berekenen, klik je op het versienummer van de scorekaart dat je bij elk toestel vindt. Om een lijst met alle repareerbaarheidsscores te downloaden, klik je hier.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/08/30225829/Repairability-Index-LP.png)
Repareerbaarheidsscores voor smartphones
Gesorteerd op nieuwste eerst
Google Pixel Fold
PROS
- Google biedt een gratis en toegankelijke reparatiehandleiding aan.
- Er zijn originele onderdelen en kalibratietools voor software verkrijgbaar.
CONS
- Voor alle reparaties moet je het scherm of de achterste behuizing, die beide verlijmd zijn, zien te verwijderen en weer met lijm bevestigen.
- Reparaties van smartphones met opvouwbare schermen vormen eigenlijk altijd een uitdaging vanwege de aan het ontwerp inherente complexiteit van dit soort toestellen.
Google Pixel 8
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20131504/8.png)
2023
VOORS
- Google biedt gratis toegankelijke onderhouds- en reparatiehandleidingen en ook OEM-onderdelen aan voor de meest voorkomende reparaties.
- Het scherm is makkelijk te vervangen en is met klemmen te bevestigen, ook als je de lijm rondom het scherm niet vervangt.
TEGENS
- De batterij is onnodig stevig vastgelijmd en de vastgesoldeerde oplaadpoort is lastig te vervangen.
Google Pixel 8 Pro
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20131854/8-Pro.png)
2023
VOORS
- Het scherm is makkelijk te vervangen en wordt door klemmen op z’n plek gehouden, ook als je de lijm rondom het scherm niet vervangt.
TEGENS
- De batterij is onnodig stevig vastgelijmd en de vastgesoldeerde oplaadpoort is niet makkelijk te vervangen.
Apple iPhone 15
VOORS
- In het ontwerp is rekening gehouden met de prioriteit van schermreparaties, terwijl de rest van de telefoon te bereiken is via de glazen achterkant.
- Het gebruik van schroeven en klemmen helpt bij het weer in elkaar zetten van de telefoon, ongeacht of je de kleefstrip vervangt.
TEGENS
- De in de fabriek aan elkaar gelinkte onderdelen en de ontmoedigende berichten in de telefoon vormen een groot obstakel voor doe-het-zelf-reparaties.
Apple iPhone 15 Plus
VOORS
TEGENS
Apple iPhone 15 Pro
VOORS
- In het ontwerp wordt rekening gehouden met de prioriteit van batterij- en schermreparaties.
- De in de vorige modellen onvervangbare glazen achterkant is nu wél te vervangen.
TEGENS
- Het in de fabriek linken van onderdelen vormt een groot obstakel voor doe-het-zelf-reparaties.
Apple iPhone 15 Pro Max
VOORS
TEGENS
Fairphone 5
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20131855/Fairphone-5.png)
2023
VOORS
- Makkelijk te demonteren en weer in elkaar te zetten met standaard gereedschap; er is geen gebruik gemaakt van lijm.
- Gebruikers kunnen de batterij in een paar seconden zelf vervangen.
- Fairphone biedt doe-het-zelf-reparatiehandleidingen en originele onderdelen aan.
Google Pixel 7a
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20131853/7a.png)
2023
VOORS
- Google biedt geen reparatiehandleidingen maar wel een beperkt assortiment onderdelen aan.
- Het scherm en de achterste behuizing zijn makkelijk te vervangen, maar zijn wel beide bevestigd met lijm.
TEGENS
- De vastgelijmde batterij is lastig te bereiken en ook de vastgesoldeerde oplaadpoort is lastig te repareren.
Nokia G22
VOORS
- Makkelijk te openen voor reparaties, zonder grote klodders lijm.
- In het ontwerp is rekening gehouden met de prioriteit van batterijreparaties.
- Nokia biedt onderdelen en handleidingen aan voor de vier meest voorkomende reparaties.
TEGENS
- Schermreparaties zijn te doen, maar zeker niet makkelijk.
Samsung Galaxy S23 Ultra
VOORS
- Alle schroeven in de telefoon zijn standaard kruiskopschroeven.
TEGENS
- De batterij is nog steeds stevig in de telefoon vastgelijmd, en de nieuwe uitrekbare kleefstrip biedt slechts een beetje hulp.
- Het vervangen van het scherm vereist dat je een groot deel van de telefoon demonteert, waarvoor je je een weg door de stugge lijm moet banen.
Google Pixel 7
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20131853/7-1.png)
2022
VOORS
- Het scherm wordt hoofdzakelijk op z’n plek gehouden door klemmen, dus ook als je de lijm rondom het scherm niet vervangt is het scherm goed te repareren.
- Google biedt een beperkt assortiment onderdelen aan voor reparaties, maar biedt geen reparatiehandleidingen aan.
TEGENS
- De vastgesoldeerde oplaadpoort en de makkelijk te beschadigen glazen achterkant zijn lastig te repareren.
Google Pixel 7 Pro
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20131852/7-Pro.png)
2022
VOORS
TEGENS
- De vastgelijmde batterij is lastig te bereiken voor reparaties en doordat de oplaadpoort vast is gesoldeerd is die lastig te repareren.
Apple iPhone 14
VOORS
- Scherm- en batterijvervangingen hebben in het ontwerp prioriteit gekregen.
- De voorheen niet te vervangen glazen achterkant is nu direct vervangbaar.
TEGENS
- Propriëtaire schroeven en exclusief met elkaar gelinkte onderdelen kunnen echter veel doe-het-zelfreparaties in de weg staan.
Apple iPhone 14 Plus
VOORS
TEGENS
Apple iPhone 14 Pro
PROS
- De meeste andere onderdelen zijn modulair en makkelijk toegankelijk of te vervangen.
TEGENS
- In tegenstelling tot de niet-Pro-modellen is er nog steeds geen goede methode om de glazen achterkant te vervangen.
Apple iPhone 14 Pro Max
VOORS
TEGENS
Google Pixel 6a
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20131851/6a.png)
2022
VOORS
- Het vervangen van het scherm of de batterij is niet al te lastig, maar blijft onnodig bemoeilijkt worden doordat er lijm is gebruikt.
- Google biedt een beperkt assortiment onderdelen maar geen reparatiehandleidingen aan.
TEGENS
- De vastgesoldeerde oplaadpoort en de vastgelijmde glazen achterkant zijn lastig te vervangen.
Samsung Galaxy S22
VOORS
- De telefoon bevat alleen standaard kruiskopschroeven.
TEGENS
- De batterij is stevig vastgelijmd en vereist vergaande demontage om te kunnen vervangen.
- Schermreparaties vereisen veel demontagewerk waarbij veel stugge lijm moet worden verwijderd.
Samsung Galaxy S22 Ultra
VOORS
TEGENS
