Je hebt het recht de dingen die je bezit zelf te repareren – maar hoe makkelijk is dat eigenlijk?
Om hierachter te komen, hebben onze technici de meest recent gelanceerde draadloze oortjes gedemonteerd en een repareerbaarheidsscore toegekend van nul (niet te repareren) tot tien (het makkelijkst te repareren), zodat jij een product kunt kopen dat makkelijk te repareren is en dus lang meegaat!
Wat maakt een toestel repareerbaar?
Een repareerbaar toestel is makkelijk uit elkaar te halen, bevat onderdelen die makkelijk te vervangen zijn, en is gemaakt door een fabrikant die onderdelen en reparatie-instructies beschikbaar stelt of in ieder geval erkent. Maar dat is enkel het begin, want repareerbaarheid betekent zo veel meer. Voor alle details kun je onze repareerbaarheidsscore-index bekijken.
Repareerbaarheid is constant in ontwikkeling
We updaten onze score-index en beoordelingscriteria regelmatig in overeenstemming met de nieuwste technologieën, materialen, en ontwerptrends. Dat betekent dat toestellen die zijn beoordeeld op basis van de criteria van een oudere score-index mogelijk niet dezelfde score zouden krijgen als ze vandaag met de nieuwe score-index worden beoordeeld. Voor een uitgebreide lijst met beoordelingscriteria die we gebruiken om de scores te berekenen, klik je op de scorekaartversie die je onder elk toestel kunt vinden. Voor een downloadbare (csv-bestand) lijst met daarop alle scores klik je hier.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2024/04/11125509/Galaxy_Buds_Battery.jpg)
Scores voor draadloze oortjes
Gesorteerd op nieuw naar oud
Fairphone Fairbuds
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2024/04/16115403/Fairphone_Fairbuds-2.png)
2024
VOORS
- De knoopcelbatterijen zijn erg makkelijk te vervangen.
- Het oplaaddoosje bestaat uit modulaire onderdelen en is makkelijk uit elkaar te halen met standaardgereedschap.
- Fairphone doet hard haar best om officiële onderdelen en reparatie-instructies aan te bieden om reparaties te vergemakkelijken.
Amazon Echo Buds (3rd Gen)
VOORS
- De batterij en de USB-C-poort van het oplaaddoosje zijn beide modulair en eenvoudig te vervangen onderdelen.
TEGENS
- Het oplaaddoosje is stevig vastgelijmd, waardoor reparaties onnodig moeilijk worden gemaakt.
OPMERKINGEN
- De batterijen van de oortjes zijn modulair, maar het zijn geen standaard knoopcelbatterijen. Aangezien er geen officiële onderdelen of reparatie-instructies beschikbaar zijn, kan het vervangen van dit onderdeel nog weleens lastig worden.
Google Pixel Buds Pro
VOORS
- De batterij en de USB-C-poort van het oplaaddoosje zijn beide modulaire en dus eenvoudig te vervangen onderdelen.
TEGENS
- De batterijen van de oortjes zelf zijn bevestigd met epoxy en dus niet te vervangen.
- Het oplaaddoosje bevat geen klemmen, maar zit wel vol met lijm. Het weer in elkaar zetten van de behuizing vereist daarnaast een speciale lijm.
- Er zijn geen officiële onderdelen en/of reparatie-instructies beschikbaar.
Google Pixel Buds A-Series
VOORS
- Het oplaaddoosje bevat klemmen en geen lijm, en de USB-C-oplaadpoort is modulair.
TEGENS
- De batterijen van de oortjes zelf zijn vastgesoldeerd, waardoor doe-het-zelf-reparaties extra moeilijk zijn.
- De batterij van de oplaadbehuizing is verbonden met de vastgelijmde oplaadpinnen, waardoor vervanging extra lang duurt.
- Er zijn geen officiële onderdelen of reparatie-instructies beschikbaar.
Sony WF-1000XM4
VOORS
- De batterijen van de oortjes zelf zijn makkelijk te bereiken en kunnen worden vervangen door standaard Z55H-knoopcelbatterijen.
- De batterij en de USB-C-poort van het oplaaddoosje zijn modulair en makkelijk te bereiken.
TEGENS
JBL Vibe 200TWS
VOORS
- Het openen van de oortjes is lastig zonder de oortjes (permanent) te beschadigen. De onderdelen in de oortjes zijn niet te vervangen en de batterij is vastgesoldeerd.
- De batterij en de oplaadpoort van het oplaaddoosje zijn vastgesoldeerd op het controlebord, wat betekent dat als je een van de twee onderdelen wil vervangen, je ze allebei moet vervangen.
PQ Y28 Earbuds
VOORS
- De oortjes bevatten slimme, magnetisch te bevestigen batterijen aan de onderkant. Hierdoor kun je ze makkelijk vervangen door de extra batterijen die in de behuizing zitten.
TEGENS
- De batterij en de oplaadpoort van de oplaadbehuizing zijn op het controlebord vastgesoldeerd.
- Er zijn geen officiële reparatie-instructies beschikbaar. Dus behalve de zojuist genoemde verwisselbare batterijen zijn er geen andere onderdelen verkrijgbaar om reparaties uit te voeren.
Samsung Galaxy Buds Live
VOORS
- De batterijen van de oortjes zijn makkelijk te bereiken en kunnen worden vervangen door de standaard Z55H-knoopcelbatterijen.
- Zowel de oortjes als de oplaadbehuizing bevatten klemmen en dus geen lijm, waardoor ze te openen zijn zonder schade te berokkenen.
TEGENS
- Er zijn geen officiële reparatie-instructies te vinden. En behalve de batterijen zijn er ook geen onderdelen verkrijgbaar om reparaties uit te voeren.
Microsoft Surface Earbuds
VOORS
- De batterijen van de oortjes zijn makkelijk te bereiken en kunnen worden vervangen door de standaard CP1254-knoopcelbatterijen.
TEGENS
- De batterij en de oplaadpoort van de oplaadbehuizing zijn op het controlebord vastgesoldeerd, wat betekent dat als je een van de onderdelen wil vervangen, je beide onderdelen moet vervangen.
- Er zijn geen officiële onderdelen of reparatie-instructies verkrijgbaar.
Apple AirPods Pro
TEGENS
- AirPods zijn niet ontworpen om te worden gerepareerd. Het is lastig om onderdelen te bereiken zonder de oortjes te beschadigen.
- Aangezien de batterijen in de AirPods zijn vastgemaakt, is de levensduur van de oortjes niet erg lang. Zodra de batterijen niet goed meer functioneren, kun je de AirPods dus eigenlijk weggooien.
Sony WF-1000XM3
VOORS
TEGENS
