Je hebt het recht om te repareren wat van jou is – maar hoe makkelijk is zo’n reparatie eigenlijk?
Om hierachter te komen trekken onze technici de nieuwste tablets uit elkaar en geven ze het toestel een score van nul (onrepareerbaar) tot tien (erg makkelijk te repareren), zodat jij kan kiezen voor de telefoon die het makkelijkst te repareren is en dus het langst meegaat.
Wat maakt een toestel repareerbaar?
Bij een (goed) repareerbaar product is het duidelijk hoe je het toestel moet demonteren en hoe je een onderdeel vervangt met behulp van de onderdelen en instructies die worden verstrekt (of erkend) door de fabrikant. Maar dat is slechts het begin. Repareerbaarheid houdt namelijk nog veel meer in. Voor meer details bezoek je onze pagina met de uitleg over de repareerbaarheidsscores.
Repareerbaarheid staat niet in steen gebeiteld
En dus blijven we onze formules voor het berekenen van de scores regelmatig bijwerken op basis van nieuwe technologieën, materialen en ontwerptrends. Dat betekent dat toestellen die jaren geleden zijn beoordeeld niet meer dezelfde score zouden krijgen als ze opnieuw gewaardeerd zouden worden, maar dat de scores nog wel relevant zijn ten opzichte van de scores van toestellen uit dezelfde generatie. Om erachter te komen welke criteria we precies gebruiken om een repareerbaarheidsscore te berekenen, klik je op het versienummer van de scorekaart dat je bij elk toestel vindt. Om een lijst met alle repareerbaarheidsscores te downloaden, klik je hier.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/10/12051304/22iFixitHolidayProTechBundle0071.jpg)
Repareerbaarheidsscores voor tablets
Gesorteerd op nieuwste eerst
Google Pixel Tablet
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/21204915/Tablet.png)
2023
VOORS
- De USB-C-poort is modulair en de batterij is makkelijk te vervangen als het scherm eenmaal verwijderd is.
- Google biedt een ruim assortiment aan originele onderdelen aan.
TEGENS
- Alle reparaties vereisen dat je eerst het scherm losmaakt van de lijm (en het later weer vastlijmt), wat een lastig proces is dat niet vaak in een keer lukt.
- Google biedt geen publiek toegankelijke reparatiehandleidingen aan.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20133509/5_Repairability-Score_Index-1.png)
Scorekaart v1.7
Meer informatie
Microsoft Surface Pro X
VOORS
- Doordat de SSD door de gebruiker te verwijderen is, kun je deze tablet makkelijk upgraden en vereist de databeveiliging niet dat je het toestel sloopt.
- Alle schroeven die gebruikt zijn, zijn standaard Torx-schroeven.
TEGENS
- De batterij is stevig op z’n plek gelijmd en de batterijaansluiting is onder het moederbord geplaatst, waardoor je je toestel vrijwel volledig moet demonteren als je de batterij wilt vervangen.
iPad 7
TEGENS
- Zoals bij alle iPads zit een erg sterke lijmbarrière elke reparatie in de weg.
- De Lightning-poort, die vaak beschadigd raakt, is op het logic board vastgesoldeerd.
- Ook de meeste andere onderdelen zijn bevestigd met lijm. Vooral het vervangen van de batterij en het logic board zorgt voor veel frustratie.
HP Elite x2 G4
VOORS
- Alle gebruikte schroeven zijn standaard Torx- of kruiskopschroeven, waardoor je slechts drie schroevendraaiers nodig hebt voor het volledig demonteren van deze tablet.
- Door de modulaire en platte opbouw is het makkelijk om de meeste onderdelen snel te bereiken.
OPMERKING
- Het LCD-scherm en het voorste paneel vormen samen één onderdeel, waardoor reparatie makkelijker maar ook duurder is als een van beide onderdelen beschadigd raakt.
HP Elite x2 1012 G2
VOORS
- De schroeven die je in het toestel vindt, zijn standaard T5 Torx-schroeven, #1-kruiskopschroeven en #0-kruiskopschroeven.
- Het verwijderen van de batterij, het scherm en het moederbord is relatief makkelijk omdat er geen lijm is waar je mee hoeft te vechten.
OPMERKING
- Het toestel is relatief modulair, maar het in het moederbord integreren van het I/O-bord is een flinke stap in de verkeerde richting.
iPad Air 3
TEGENS
- Het vervangen van de batterij is mogelijk, maar onnodig moeilijk.
- Veel onderdelen en kabels zijn met klodders lijm bevestigd, wat eigenlijk alle reparaties lastiger maakt.
OPMERKING
- Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen, maar helaas is de Lightning-poort is op het logic board vastgesoldeerd.
iPad Mini 5
TEGENS
- Het vervangen van de batterij is mogelijk, maar nog steeds onnodig moeilijk.
- Veel onderdelen en kabels worden met klodders lijm op hun plek gehouden, wat eigenlijk alle reparaties lastiger maakt.
- Het verwijderen van de thuisknop is erg lastig, maar is wel noodzakelijk als je het scherm vervangt en de Touch ID-functies wilt behouden.
HP Elite x2 1013 G3
TEGENS
- Alle schroeven die je in het toestel vindt zijn standaard Torx- of kruiskopschroeven.
OPMERKING
- Door de modulaire en platte opbouw is het makkelijk om de meeste onderdelen snel te bereiken, maar door de verschillende lagen en het gortige gebruik van lijm is elke reparatie gecompliceerder.
iPad Pro 11″
VOORS
- De USB-C poort is modulair en kan los van andere onderdelen worden vervangen.
TEGENS
- Doordat vrijwel alle onderdelen met een klodder lijm zijn bevestigd, worden alle reparaties lastiger.
OPMERKING
- De batterij is bevestigd met zowel makkelijk te verwijderen uitrekbare kleefstrips met treklip en niet-verwijderbare lijm.
Microsoft Surface Pro 6
TEGENS
- Voordat je met welke reparatie dan ook begint, zul je de schermmodule moeten verwijderen. Deze module is stevig op z’n plek gelijmd, duur en makkelijk te beschadigen.
- Ook de batterij is stevig op z’n plek gelijmd en de batterijaansluiting is onder het moederbord geplaatst, wat betekent dat je vrijwel de gehele telefoon moet demonteren om de batterij te vervangen.
- Er was een tijd dat de opslag van de Surface Pro te verwijderen was, maar in deze versie is dat niet meer mogelijk.
iPad 6
TEGENS
- Zoals in alle iPads het geval is, zit een flinke lijmbarrière alle reparaties in de weg, waardoor het werken aan de iPad onbegonnen werk is.
- Vrijwel alles wordt op de plek gehouden door klodders lijm. Met name het vervangen van de batterij is een flinke uitdaging.
- Het LCD-scherm is met sterke tape aan het voorste paneel bevestigd, waardoor de kans op schade tijdens een reparatie alleen maar groter is.
Acer Iconia One 7
VOORS
- De batterij is makkelijk te vervangen.
- Het modulaire ontwerp stelt je in staat veel onderdelen los van elkaar te vervangen.
TEGENS
- De onderdelen die sneller slijten als gevolg van veelvuldig gebruik zijn vastgesoldeerd, wat reparatie van die onderdelen duurder maakt.
Kindle Paperwhite 3rd Generation
VOORS
- Het scherm is makkelijk uit de klemmen te verwijderen, wat reparaties makkelijker maakt.
TEGENS
- De batterij is erg moeilijk te verwijderen, zelfs met gebruik van warmte en veel wrikken.
- De oplaadpoort is op het moederbord vastgesoldeerd, wat het vervangen van dit veelgebruikte onderdeel onnodig duur maakt.
Huawei MediaPad M2
VOORS
- De achterste behuizing wordt vastgehouden door een aantal klemmen, en niet door lijm, en is flexibel en dus redelijk makkelijk te verwijderen.
TEGENS
- De batterij is met een grote hoeveelheid lijm bevestigd, en omdat er een gat in het midframe zit, riskeer je de achterkant van het scherm te beschadigen bij het loswrikken van de batterij.
- De oplaadpoort is op het moederbord vastgesoldeerd, waardoor het repareren van de oplaadpoort aanzienlijk duurder is.
Amazon Fire 5th Generation
VOORS
- De plastic behuizingen worden door klemmen – en dus niet door lijm – bij elkaar gehouden, en het toestel kan met enkel het gebruik van een iFixit-openingstool worden geopend.
TEGENS
- Om de digitizer en het LCD-scherm te kunnen verwijderen, zul je je door heel wat stugge stukken lijm heen moeten vechten.
OPMERKING
- De batterij is modulair, maar is wel met een stugge lijm bevestigd.
HP ElitePad 1000 G2
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/11113640/7-HP-ElitePad-1000-G2-1.png)
2017
VOORS
- Het scherm is niet met lijm bevestigd en is dus gemakkelijk te verwijderen.
- De onderdelen die het snelst slijten door veelvuldig gebruik, inclusief alle poorten en knoppen, zijn modulair en snel te vervangen.
OPMERKING
- De batterij kan relatief snel worden vervangen, maar is bedekt met tape die moet worden vervangen.
Huawei MediaPad T2
VOORS
- De achterste behuizing wordt door klemmen op z’n plek gehouden en niet door lijm. Bovendien is de behuizing redelijk flexibel waardoor deze makkelijk te verwijderen is.
TEGENS
- De batterij is met erg veel lijm bevestigd, en doordat er een gat in het midframe zit, riskeer je het scherm te beschadigen bij het loswrikken van de batterij.
- De oplaadpoort is op het moederbord vastgesoldeerd, waardoor een van de meest voorkomende reparaties erg duur kan zijn.
Sony Xperia Z4 Tablet
VOORS
- Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen.
TEGENS
- De erg precieze en lastige openingsprocedure laat geen ruimte voor het maken van fouten, maar is wel noodzakelijk voor de reparatie van welk onderdeel dan ook.
- De schermmodule bestaat uit een dunne glazen paneel en een LCD-scherm en is extreem lastig te verwijderen en vervangen.
Samsung Galaxy Tab S3
VOORS
- Veel onderdelen, inclusief de hoofdtelefoonaansluiting, speakers en de microSD-poort, zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen.
TEGENS
- Om een onderdeel te verwijderen of vervangen zul je zowel de voorste als achterste behuizing moeten verwijderen.
- De voorste en achterste behuizing zijn beide stevig vastgelijmd en dus extreem lastig te verwijderen.
Microsoft Surface Pro 5
TEGENS
- Veel onderdelen, inclusief de batterij en het scherm, zijn met lijm bevestigd.
- Om een onderdeel te vervangen is het noodzakelijk dat je de schermmodule, die makkelijk te beschadigen is, verwijdert.
- Je kunt de SSD niet langer vervangen.
