Ga door naar hoofdinhoud
Hoe wij apparaten beoordelen:
Een apparaat met een perfecte score is relatief goedkoop te repareren, omdat het gemakkelijk te demonteren is en er een handleiding voor beschikbaar is. De score is afhankelijk van hoe moeilijk het is het apparaat te openen, hoe alles aan elkaar bevestigd is en hoe ingewikkeld het is belangrijke onderdelen te vervangen. Punten worden toegekend voor mogelijkheid tot upgraden, het gebruik van niet-merkgebonden gereedschappen voor onderhoud en modulaire opbouw van componenten.
Sorteren op: Vrijgave | Score
MacBook Pro 16" 2019
  • De meeste kleine componenten zijn modulair, maar de processor, de RAM en het flashgeheugen zijn vastgesoldeerd aan het logic board.
  • Lijm en/of klinknagels houden het toetsenbord, de batterij, de speakers en de Touch Bar op hun plaats en bemoeilijken elke mogelijke reparatie van deze onderdelen.
  • De Touch ID-sensor vormt de aan-/uitknop en zit vast aan het logic board, wat reparaties veel lastiger maakt.
Microsoft Surface Laptop 3 15"
  • The firmly glued-down battery will be very difficult to service when it inevitably goes kaput.
  • Torx Plus screws call for relatively rare drivers, but our standard Torx drivers worked in a pinch.
  • The opening procedure is straightforward, with a clever design that represents a dramatic improvement over its predecessors.
5
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019
  • Beschermde pentalobeschroeven blijven reparaties bemoeilijken.
  • De batterijmodule zit nog steeds stevig in de behuizing vastgelijmd, wat de vervanging van verbruiksgoederen lastiger maakt.
  • Een vastgesoldeerde RAM limiteert upgrades en levensduur.
2
HP EliteBook 840 G6
  • The RAM, SSD, and battery are easily accessible and removable.
  • All moving parts, including keyboard, trackpad, and pointing stick are modular and can be independently replaced.
  • The display can be quickly and independently replaced without any unnecessary disassembly.
10
MacBook Pro 15" Touch Bar 2019
  • De processor, RAM en het flashgeheugen zitten allemaal vastgesoldeerd aan het logic board. Reparaties en upgrades zullen, op z'n zachtst gezegd, onpraktisch zijn.
  • De modules in de bovenste behuizing, inclusief het toetsenbord, de batterij, de speakers en de Touch Bar, zitten aan elkaar vastgelijmd - waardoor het erg lastig wordt deze dingen onafhankelijk van elkaar te vervangen.
  • De Touch ID sensor werkt ook als de aan-/uitknop en zit vastgemaakt aan de T2 chip op het logic board. Voor het repareren van een kapotte aan-/uitknop is dus waarschijnlijk hulp van Apple of een nieuw logic board nodig.
EliteBook 1050
  • RAM, SSD, and battery are easily accessible and removable.
  • All screws are standard Phillips and Torx.
  • Manufacturer provides free user-accessible repair documentation.
9
EliteBook x360 1030 G3
  • SSD, wireless card, and battery are easily accessible and removable.
  • The device relies heavily on tapes, adhesives and fragile clips to secure components, complicating repairs.
6
MacBook Air 13” Retina Display Late 2018
  • The keyboard is integrated into the top case, requiring a full teardown for service.
  • Soldered, non-serviceable, non-upgradeable storage and RAM is a serious bummer on a $1,200+ laptop.
  • Many components are modular and straightforward to access—including the ports, fan, and speakers.
3
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board. Repairs and upgrades will be impractical at best.
  • The top case assembly, which includes the keyboard, battery, and speakers, is firmly glued in place—making all those components hard to replace separately.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T2 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
  • The top case assembly, which includes the keyboard, battery, and speakers, is glued together—making all those components impractical to replace separately.
Dell Latitude E5270
  • All commonly failing (battery, trackpad buttons, display, keyboard) and upgradable (RAM, SSD) parts are easy to access and replace.
  • Minimal adhesive is used throughout the unit's construction. All fasteners are standard Phillips screws.
  • Overall construction is slightly complicated, but the manufacturer offers clear repair and disassembly instructions.
10
HP EliteBook 840 G3
  • All moving parts, including keyboard, trackpad, and pointing stick are modular and can be quickly replaced.
  • The display is immediately replaceable, without any unnecessary disassembly.
10
Samsung Series 9 15"
  • All screws are Phillips screws.
  • RAM, SSD, and battery are all easily replaced.
  • Relatively flat, modular design means that most components can be replaced quickly without having to remove other obstructions.
9
LG Gram 15"
  • Most components are immediately accessible after removing the lower case cover.
  • RAM and SSD are user-replaceable and parts for upgrades are readily accessible.
  • Battery is also user-replaceable.
9
Acer Predator 17.3"
  • A single latch releases the optical drive—no tools required.
  • A single panel gives access to the SSD, HDD, and two RAM slots.
  • The keyboard is not readily serviceable.
8
Dell XPS 13
  • Manufacturer provides free manuals online.
  • Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • Soldered RAM means you'll never be able to upgrade when things get slow.
7
  • This laptop is not meant to be opened or repaired; you can’t get inside without inflicting a lot of damage.
  • The CPU, RAM, and onboard storage are soldered to the motherboard, making upgrades a no-go.
  • The headphone jack, while modular, can only be accessed by removing the heat sink, fan, display, and motherboard.
0
Retina MacBook 2017
  • The processor, RAM, and flash memory are still soldered to the logic board.
  • A large amount of strong adhesive holds the battery assembly to the lower case .
  • The Retina display is a fused unit with no separate, protective glass. If the display is damaged, it'll be arduous and expensive to repair.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
  • Proprietary pentalobe screws continue to make working on the device unnecessarily difficult.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement.
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016
  • Use of proprietary pentalobe screws makes servicing and repair unnecessarily difficult.
  • The entire battery assembly is strongly glued into the case, complicating replacement.
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016
  • Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult.
  • The RAM is soldered to the logic board. Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade.
2
Retina MacBook 2016
  • The battery assembly remains entirely, and very solidly, glued into the lower case.
  • The Retina display is still a fused unit with no separate, protective glass. If the display needs replacing, it'll cost a pretty penny.
Asus Chromebook C202
  • Intuitive, uncomplicated design makes disassembly straightforward and reversible.
  • Modular components means many repairs can be carried out by quickly swapping a failed part.
  • Only Phillips #1 and #00 screws are used.
9
Retina MacBook 2015
  • Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult, and new cable routing makes the procedure even trickier.
  • The USB-C port is secured by tri-wing screws, and buried under the display brackets, complicating replacement. Also, being the only port, it will experience more use and wear than a typical single-purpose port.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the lower case.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement. Additionally, the battery covers the screws holding the trackpad in place, meaning it's impossible to replace the trackpad without first removing the battery.
  • The Retina display is a fused unit with no separate, protective glass. If anything ever fails inside the display, the entire ($$$) assembly will need to be replaced.
MacBook Air 11" Early 2015
  • The outer case is held on with Apple's proprietary Pentalobe screws, so you'll need the right screwdriver to get inside.
  • Just like the screws, all the components—including the RAM and SSD—are proprietary, making replacement parts more difficult to source.
  • Once you get past the outer case, all the major components are fairly easy to access for replacement.
4
MacBook Air 13" Early 2015
  • Proprietary screws on the case require the right screwdriver.
  • All the components—including RAM and SSD—are proprietary.
4
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
  • The battery assembly is now entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement. Additionally, the battery now covers the screws and cable holding the trackpad in place. It is impossible to replace the trackpad without first removing the battery.
  • The Retina display is a fused unit with no protective glass. If anything ever fails inside the display, the entire ($$$) assembly will need to be replaced.
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013
  • Proprietary pentalobe screws prevent you from gaining access to anything inside.
  • As in the MacBook Air, the RAM is soldered to the logic board. Max out at 16GB now, or forever hold your peace—you can't upgrade.
  • The proprietary SSD has changed to a PCIe format, but still isn't a standard 2.5" drive. However, it is a separate daughtercard, and we’re hopeful we can offer an upgrade in the near future.
MacBook Air 11" Mid 2013
4
MacBook Air 13" Mid 2013
4
Dell Inspiron Duo
  • Much of the internal hardware is not only user-replaceable, but is also easy purchased from Dell or a third party vendor.
  • Almost the entire computer can be taken apart with a plastic opening tool (or two) and a Phillips #0 screwdriver.
  • You have to remove the top case to access the battery, which is shameful for a Dell product.
7
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012
  • The battery is still glued into the laptop's top case, but it's slightly less difficult to remove compared to the 15" model.
  • The RAM is surface-mount soldered to the logic board, so no upgrade is possible. It will forever have 8 GB of RAM.
2
Asus Zenbook UX32VD
  • All the components are easy to access, with no proprietary screws inhibiting access.
  • The battery is not glued in place, and a person equipped with the right tools can replace it in a matter of minutes.
  • A lot of components were held in place with more adhesive than is necessary.
8
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012
  • Easily removable bottom panel and readily accessible battery, optical drive, hard drive, fans, and RAM.
  • Standard screws were used for all components, save for the battery.
  • Tri-wing screws on the battery require a specialty driver that an average user may not have.
7
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012
  • The proprietary SSD isn't upgradeable either (yet), as it is similar but not identical to the one in the Air. It is a separate daughtercard, and we’re hopeful we can offer an upgrade in the near future.
MacBook Air 13" Mid 2012
4
MacBook Air 13" Mid 2011
  • Opening the bottom cover is quite difficult if you don't have the right screwdriver. It's clear that Apple didn't want people to open their machine.
  • All the components -- including RAM and SSD -- are proprietary, meaning that no off-the-shelf parts will work in it without serious rigging.
4
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011
  • Easily removable bottom panel and readily accessible battery connector allow for easy repair of most components without touching the battery screws.
  • Unibody design allows for easy access of most components with minimal amounts of extra work needed to get to them.
  • Tri-wing screws limit the average person from replacing their own battery.
7
MacBook Air 11" Late 2010
  • All the components -- including RAM and hard drive -- are proprietary, meaning that no off-the-shelf parts will work in it without serious rigging.
4
