Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet maakt geen verbinding met andere Bluetooth-apparaten
De tablet heeft geen Bluetooth-functionaliteit.
Uitgeschakelde Bluetooth-functionaliteit
De Bluetooth staat mogelijk uitgeschakeld. Controleer of de Bluetooth-functionaliteit op "aan" staat door naar Alle apps ---> Instellingen ---> Draadloos en netwerken ---> Bluetooth te gaan.
Softwarefout
Als de problemen aanhouden, is er mogelijk een probleem met de Bluetooth-software. Probeer de tablet opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet oplost, voer dan een volledige fabrieksreset uit.
WAARSCHUWING: Een fabrieksreset wist het geheugen van je tablet. Zorg dat je een back-up van je bestanden hebt gemaakt voordat je deze reset uitvoert.
Tablet gaat niet aan en het scherm blijft zwart
De tablet vertoont geen tekenen van opstarten en reageert niet, of de tablet laadt niet op.
Tablet is verkeerd aangesloten of het stopcontact is defect
Zorg ervoor dat de oplader in een werkend stopcontact zit en stevig op de tablet is aangesloten. Wacht 10-15 minuten om te zien of de tablet herkent dat deze wordt opgeladen; als hij nog steeds niet reageert, dan is er iets mis. Probeer eerst een ander stopcontact te gebruiken.
Defecte oplader
De bron van het probleem kan bij de oplader liggen. Als de oplader ernstig gerafeld of beschadigd is, kan deze de tablet mogelijk niet opladen. Als dit het geval is, koop dan een vervangende oplader.
Kapotte batterij
Problemen met batterijen kunnen voorkomen. Als de tablet zelfs met een werkend stopcontact en oplader niet oplaadt, of als de batterij ongewoon snel leegloopt, ligt het probleem waarschijnlijk bij de batterij. Als dit het geval is, raadpleeg dan de Batterijvervangingshandleiding.
Kapot scherm
Het kan zijn dat het scherm van de tablet niet werkt; in dat geval lijkt het scherm uit te staan terwijl de tablet aan staat. Als de tablet geluid produceert maar er komt geen licht van het scherm, is er een schermfout. Je zult het scherm moeten vervangen om dit probleem op te lossen.
Opmerking: Voor een schermvervanging moet je apparaat door een professional worden gerepareerd. Het scherm is in het chassis geïntegreerd en kan niet worden verwijderd.
Tablet leest of schrijft niet naar de geheugenkaart
Kan geen bestanden opslaan of openen op de geheugenkaart.
Loszittende geheugenkaart
Haal de geheugenkaart uit de tablet en plaats deze vervolgens terug, waarbij je zorgt dat deze stevig vastzit.
Verkeerd geformatteerde geheugenkaart
Verwijder de geheugenkaart en steek deze in een computer. Ga naar "Deze computer" en klik met de rechtermuisknop op de miniatuur van de geheugenkaart. Klik op "Formatteren..." in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt en selecteer het bestandssysteem "exFAT".
WAARSCHUWING: Dit wist alle gegevens op de kaart, dus maak een back-up van alle bestanden die je wilt bewaren op je computer VOORDAT je de kaart formatteert.
Er komt geen geluid uit de tablet
Er is geen geluid hoorbaar uit de speakers/koptelefoon.
Onjuiste geluidsinstellingen
Als de volumeknoppen aan de zijkant van de tablet het volume niet lijken aan te passen, ga dan naar de geluidsinstellingen en kijk of het systeemgeluid gedempt is.
Slechte verbinding met koptelefoon
Haal de koptelefoon uit de aansluiting koptelefoon van de tablet en steek deze er weer in. Zorg dat de stekker er volledig in zit.
Defecte speakers
Er kan een probleem zijn met de speakers. Zie de vervangingshandleiding hier.
Geluid is inconsistent
Het volume van de tablet schommelt op en neer.
Knop zit vast
Controleer of er niets tegen de volumeknoppen aanligt en of de knop niet vastzit in de ingedrukte positie.
Softwarefout
Start het apparaat opnieuw op. Als de problemen aanhouden, installeer dan een app voor volumeregeling of voer een volledige fabrieksreset uit (zorg dat je een back-up hebt gemaakt van alle bestanden die je wilt behouden voordat je begint met de fabrieksreset).
Defecte speakers
Tablet maakt geen verbinding met computer via USB
De computer herkent de tablet niet wanneer deze op een van de USB-poorten is aangesloten.
Ontbrekend/beschadigd stuurprogramma
Download het stuurprogramma voor de tablet van de Toshiba-website en installeer het opnieuw.
8 opmerkingen
My tablet keeps saying webpage is not a available and my internet is connected what is the prblem I reset it and now it says my goole search is down please help me
rachelsoliz53 - Antwoord Deel
I gave my brother my 2, Toshiba 10 inch tablets one was the Excite and the other was the Excite Pure. The Excite's micro charging usb no longer charges using the the wall charger and it no longer fits snugly and so it no longer charges. The other tablet the Excite Pure has volume issues so music no longer plays loud just medium to low sound. I had 2 year warranties on each tablet and was told c that because it was outbox warranty Toshiba couldn't take them in for repair because they were out of warranty so now I have 2 tablets that won't work correctly and my brother is very upset as well as myself that after paying alot of money for both tablets that Toshiba would do this to me so now I'm at a loss,
Pauline A. Fischer
Pauline Fischer - Antwoord Deel
Tablet freezes up, and stays this way until the battery runs all the way down.
Brenda A DeRouen - Antwoord Deel
Help me solve the puzzle
Well mine tablet won't turn on. Not even on the plug. Is it because I have not charged it for a long time
Ceonee denae - Antwoord Deel
