Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld op het scherm
LCD-scherm is erg donker en flikkert.
Defecte achtergrondverlichting
Als het LCD-scherm zwart blijft nadat u de batterij heeft gecontroleerd en heeft vastgesteld dat het apparaat aan staat, moet u wellicht de achtergrondverlichting of het LCD-scherm vervangen. Zorg dat u eerst alle andere opties uitsluit. Vervang het LCD-scherm met behulp van deze handleiding.
Korrelig beeld
Stel de camera in op de modus Superieur Automatisch, die automatisch HDR met meerdere opnames inschakelt als de camera een scène met hoog contrast detecteert. U zult afbeeldingen tot ongeveer 50% moeten verkleinen om de extra korreligheid te verbergen.
Scherm wordt blauw
Koppel de AV-kabel los en stel de beeldgrootte in op iets anders dan 640(Fine).
Foto's zijn wazig
Na het maken van de foto zijn de beelden vervormd.
Stof in de lens
Als er stof op de buitenkant van de lens zit, neem dan een cameralensdoekje en veeg de lens schoon. Mogelijk moet u ook de lens verwijderen als er stof aan de binnenkant zit. Vervang of verwijder de lens met behulp van deze handleiding.
Autofocus werkt niet naar behoren
Wanneer u een foto maakt, is de autofocus van het apparaat afhankelijk van contrasterende kleuren. Als u een foto maakt met één kleur of vergelijkbare kleuren, is het apparaat mogelijk niet in staat om goed scherp te stellen.
Zoeker werkt niet
Wanneer de zoeker wordt ingeklapt, schakelt deze uit
Zoeker is ingeklapt
Voer een stroomreset uit om het probleem op te lossen. Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Houd de aan-/uitknop 30 seconden tot een minuut ingedrukt terwijl de batterij uit het apparaat is verwijderd. Plaats de batterij terug en schakel de camera zoals gewoonlijk in.
Lege batterij
"Het apparaat heeft mogelijk onvoldoende stroomtoevoer om zowel de zoeker als andere camerafuncties te laten werken"
Batterij laadt niet op
"U kunt de accu niet opladen wanneer de camera aan staat of wanneer de accu niet correct is geplaatst''
Onjuiste installatie
Open de batterijhouder en zorg ervoor dat u de camera uitschakelt bij het opladen van de accu. Plaats de accu, zorg ervoor dat de accu volledig en stevig is geplaatst en sluit vervolgens het klepje.
Vervuilde batterijklem
Er kan te veel vuil of ander materiaal op de batterijklem zijn terechtgekomen. Om dit probleem op te lossen, veegt u de batterijklem en de oplader schoon met een doek.
Kristen Gismondi
110.202 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 4,241
