Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop op “aan” wordt gezet.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan voorkomen dat je apparaat inschakelt. Probeer de batterij te vervangen.
Lege batterij
De batterij die momenteel in de camera zit, is mogelijk leeg. Probeer de batterij te verwijderen en deze op te laden met een originele Sony-oplader, of vervang deze door een opgeladen exemplaar.
Oververhitting
Het apparaat schakelt automatisch uit na een gebruiksperiode.
Lage interne temperatuurtolerantie
Stel eerst de instelling Auto. uitschakel-temp. in op Hoog in plaats van Standaard. Deze instelling bevindt zich in het Setup-menu. Deze stap verhoogt de temperatuurtolerantie van de camerabehuizing, zodat je langer kunt opnemen voordat het apparaat moet uitschakelen om af te koelen.
Slechte ventilatie
Klap het LCD-scherm uit en beweeg het weg van de camerabehuizing, zodat hete lucht gemakkelijker uit het apparaat kan ontsnappen. Als alternatief kan het gebruik van een externe recorder de werklast van de processor van de camera verlichten, waardoor je langer kunt opnemen.
LCD-scherm geeft geen goed beeld
Het LCD-scherm vertoont visuele vervormingen, onjuiste kleuren of flikkeringen.
Beschadigd LCD-scherm
Je LCD-scherm is mogelijk beschadigd als het visuele vervormingen of flikkeringen vertoont. Probeer het LCD-scherm te vervangen.
LCD-kabels zijn losgekoppeld
Controleer of de kabels die het LCD-scherm met het moederbord verbinden, losgekoppeld zijn. Volg de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm tot stap 10 om de status van de kabels te bepalen. Als ze losgekoppeld zijn, verbind de LCD-kabels dan met het moederbord met behulp van een pincet en zet de camera weer in elkaar door de handleiding in omgekeerde volgorde te volgen.
Foto's zien er wazig uit
Camerabeweging
Camerabeweging treedt op wanneer de camera wordt bewogen of trilt tijdens de belichting. De functie SteadyShot helpt het effect van camerabeweging te verminderen. Schakel de SteadyShot-functie in door in het menu naar Camera-instellingen 2 te navigeren.
Vuile afbeeldingssensor
Er zijn twee manieren om de afbeeldingssensor schoon te maken. Je kunt de reinigingsmodus in de camera inschakelen, waardoor de sensor schudt om stof te verwijderen. De andere optie is om dit handmatig te doen. Verwijder de lens en blaas eventueel stof of vuil weg (bij voorkeur met een handmatige stofblazer).
Als er aanzienlijke vlekken of krassen zijn, overweeg dan om de reiniging professioneel te laten uitvoeren.
USB-poort werkt niet
De camera kan geen verbinding maken met de computer om foto's over te zetten via een USB-kabel.
Verouderd stuurprogramma / besturingssysteem
Controleer of de camera compatibel is met je computer. Als de camera niet compatibel is met de huidige software van je computer, upgrade dan je besturingssysteem en de stuurprogramma's van de camera naar de nieuwste versie.
De officiële Sony-stuurprogramma's vind je hier.
Onjuiste USB-configuratie
Koppel alle andere USB-apparaten los van de computer. Probeer een andere USB-poort. Ga in de camera-instellingen naar menu -> USB-verbinding -> USB-verbinding en stel deze in op Normaal, massaopslag of PTP.
Lens past er niet volledig op
Schroeven van de lens zitten los
Verwijder de schroeven die de lens vasthouden. Inspecteer de schroeven; als de schroefdraad is beschadigd, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de lensvatting. Plaats de schroeven voorzichtig terug, zorg ervoor dat ze recht worden ingedraaid en draai ze volledig vast.
Lens is incompatibel
Als de lens niet gemakkelijk op de camera past, is deze mogelijk niet compatibel. Stop met proberen de lens op je camera te bevestigen totdat je de compatibiliteit hebt gecontroleerd. De a6500 kan elke E-mount-lens monteren zonder extra apparatuur, maar andere typen vereisen speciale adapters; A-mount-lenzen vereisen een Sony A-mount naar E-mount adapter, en lenzen van derden vereisen mogelijk hun eigen specifieke adapter.
Lensdop zit vast
De lensdop zit vast op de camera.
Vastgelopen mechanisme
Probeer de twee knoppen op de dop in te drukken en draai de dop naar rechts. Gebruik een object met een stomp uiteinde om de lensdop te verwijderen.
Touch screen werkt niet
De camera reageert niet op aanraking op het LCD-scherm of stelt niet scherp op de aangeraakte plek.
Vuil scherm
Een vuil scherm, vlekken en vuil kunnen het touch screen verstoren. Probeer het scherm schoon te maken met een microvezeldoek.
Zorg ervoor dat de camera aan staat en de lensdop is verwijderd. Als het touch screen blijft haperen, zet de camera dan uit en reinig het LCD-scherm voorzichtig met een microvezeldoek.
Camera schakelt niet tussen LCD-scherm en zoeker
De camera schakelt niet automatisch tussen het LCD-scherm en de zoeker
Onjuiste zoekermodus
Schakel over naar de zoekermodus door op de zoeker/LCD-knop bovenop de camerabehuizing te drukken.
Zoekerlichtsensor is vuil
De zoeker van de camera is uitgerust met een lichtsensor om het LCD-scherm uit te schakelen wanneer de gebruiker door de zoeker kijkt. Zorg ervoor dat de oogschelpsensor schoon is door deze af te vegen met een microvezeldoek.
Brianna bernal
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 3,239
