Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger gaat niet aan.
Aan-/uitknop werkt niet of staat niet aan
Controleer of de aan-/uitknop in de juiste stand staat. Als de knop in de aan-stand staat en de stofzuiger nog steeds niet aangaat, kan het zijn dat het netsnoer niet is aangesloten of dat de schakelaar zelf defect is en moet worden vervangen.
Netsnoer is niet aangesloten of beschadigd
Als de stofzuiger niet aangaat, controleer dan of het netsnoer in het stopcontact zit. Als het snoer is aangesloten en de stofzuiger in de aan-stand staat, kan het snoer zelf beschadigd zijn. Inspecteer het snoer op sneden, knikken of andere tekenen waardoor de stofzuiger geen stroom meer kan ontvangen.
LET OP: Als het snoer beschadigd is, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice via 1-800-7398 voor informatie over de vervangingsmogelijkheden voor het snoer.
Geen stroom op het stopcontact
Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact zit en niet los zit. Als de stofzuiger niet aangaat en deze goed is aangesloten, probeer dan een ander stopcontact in huis om te zien of hij het daar wel doet. Als een ander stopcontact wel werkt, controleer dan de zekeringkast of zorg ervoor dat de stroomgroep niet is uitgevallen.
Stofzuiger raakt oververhit
Na langdurig gebruik van de stofzuiger is het normaal dat deze warm wordt. Wanneer de stofzuiger te heet wordt, raakt deze oververhit en zal de thermostaat ter beveiliging van de motor de stroom automatisch uitschakelen. Volg deze stappen om de thermostaat opnieuw in te stellen wanneer dit gebeurt:
  1. Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  2. Verwijder en leeg de stofbak en reinig beide filters.
  3. Inspecteer de slang, accessoires en/of inlaatopeningen op verstoppingen.
  4. Laat de stofzuiger ten minste 45 minuten afkoelen.
  5. Steek de stekker in het stopcontact en hervat het gebruik.
Stofzuiger manoeuvreert niet goed
De stofzuiger is moeilijk voort te duwen, waardoor deze inefficiënt werkt.
Stofzuiger staat op de verkeerde instelling
De Shark Rotator Powered Lift Away heeft drie instellingen voor reiniging: “Thick Carpet Area/Rug” (Hoogpolig tapijt/kleed), “Carpet/Low Pile” (Tapijt/laagpolig) en “Hard Floor” (Harde vloer). Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met uw ondergrond, anders kan er te veel zuigkracht zijn, waardoor de stofzuiger moeilijk te duwen is.
Wielen zitten verstopt
Als er haar, vuil of andere obstakels in de wielen zitten, kunnen de wielen vastlopen, waardoor de stofzuiger moeilijk te duwen is. Als er een verstopping optreedt bij de draaiende wielen, kan het ook moeilijk zijn om te draaien. Controleer de onderkant van de stofzuiger op deze verstoppingen en verwijder ze indien nodig.
Wielas is beschadigd
De wielassen zijn essentieel voor de soepele beweging van de stofzuiger. Als een as enigszins verbogen is, zal de stofzuiger niet goed bewegen. Vervang het onderdeel waar de as bij hoort om dit te verhelpen.
Stofzuiger schakelt uit tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van de stofzuiger kan deze uitvallen doordat de stekker uit het stopcontact raakt of doordat de thermostaat ter beveiliging van de motor wordt geactiveerd.
Kabelverbinding met stopcontact verbroken
Tijdens het gebruik van de stofzuiger kan de verbinding met het stopcontact worden verbroken. Dit kan worden veroorzaakt door trekken aan de kabel. Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de stofzuiger in om opnieuw te beginnen.
Thermostaat ter beveiliging van de motor
Als de stofzuiger uitvalt terwijl de stekker nog in het stopcontact zit: de stofzuiger heeft een veiligheidsfunctie die de stofzuiger uitschakelt wanneer deze een bepaalde hoge temperatuur bereikt of oververhit raakt. Dit gebeurt omdat de stofzuiger is voorzien van een thermostaat ter beveiliging van de motor. Als de stofzuiger uitvalt door oververhitting, moet de thermostaat worden gereset voordat u deze weer kunt gebruiken.
Volg de instructies om de thermostaat ter beveiliging van de motor opnieuw in te stellen:
Stofzuiger zuigt geen vuil op
De zuigkracht van de stofzuiger is niet voldoende om het vuil op te zuigen.
Verstopping
Een verstopping van de interne luchtweg kan ervoor zorgen dat de stofzuiger minder zuigkracht heeft en geen vuil meer kan opzuigen.
  1. Schakel de stofzuiger uit door op de uit-knop op de handgreep te drukken.
  2. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
  3. Controleer de filters om te zien of ze moeten worden gereinigd.
  4. Controleer de slang, accessoires en inlaatopeningen op eventuele blokkades.
  5. Steek de stekker van de stofzuiger in het stopcontact.
  6. Schakel de stofzuiger in.
Defecte motor
Als er na het controleren op verstoppingen nog steeds geen zuigkracht is, kan de zuigmotor de oorzaak zijn van dit probleem. Het is het beste om contact op te nemen met Shark over het vervangen van de motor.
De Shark Rotator Powered Lift Away heeft drie instellingen voor reiniging: “Thick Carpet Area/Rug” (Hoogpolig tapijt/kleed), “Carpet/Low Pile” (Tapijt/laagpolig) en “Hard Floor” (Harde vloer). Zorg ervoor dat uw instelling overeenkomt met uw ondergrond, anders is er mogelijk te weinig zuigkracht.
De borstel draait niet wanneer deze aanstaat
Hoewel de stofzuiger is ingeschakeld, draait de borstel niet.
Haar in de borstel
Controleer of de behuizing van de stofzuiger in orde is. De borstel verzamelt na verloop van tijd haar, vooral in huishoudens met langharige mensen of dieren. Controleer de onderkant van de stofzuiger om te zien of er haar vastzit in de hoek van het borstelwiel.
Defecte borstelmotor
Als er geen fysieke belemmeringen zijn, kan uw borstel stilstaan door een defecte of beschadigde motor. Deze motor moet mogelijk worden vervangen.
Cameron Ngai
739 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
102 opmerkingen
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - Antwoord Deel
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - Antwoord Deel
Mine has also started to overheat
Derreka - Antwoord Deel
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - Antwoord Deel
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 172,884
