Ga door naar hoofdinhoud
Onjuiste informatie
Deze wiki bevat informatie die onjuist, misleidend of onduidelijk wordt beschouwd.
De in 2005 uitgebrachte Samsung SCH-A890 mobiele telefoon lijkt op een typische klaptelefoon en bevat een draaibare camera van 1,3 megapixel.
Opmerking: deze handleiding voor probleemoplossing is alleen van toepassing op de Samsung SCH-A890 en is niet noodzakelijkerwijs van toepassing op vergelijkbare modellen.
Telefoon gaat niet aan
Uw telefoon gaat niet aan.
Batterij is leeg
De batterij kan mogelijk geen lading vasthouden en u zult de batterij moeten vervangen.
Logic board is defect
Als u de batterij heeft vervangen en het probleem niet is opgelost, zult u het logic board moeten vervangen.
Scherm is defect
Als de telefoon lijkt te werken maar het scherm zwart blijft, dan is het scherm defect en zult u het moeten repareren of vervangen.
Audio werkt niet
Er komt geen geluid uit uw telefoon.
Volume staat te zacht
Verhoog het volume op het apparaat door op de knop voor volume verhogen aan de linkerzijde van het apparaat te drukken.
Gesprek is niet verbonden
Als u tijdens een gesprek geen audio ontvangt, controleer dan of het gesprek verbonden is of dat het op de een of andere manier verbroken is. Druk op de beëindig-toets om het gesprek te verbreken en kies het nummer opnieuw als de verbinding is verbroken.
Telefoon ontvangt geen signaal
Als u nog steeds geen audiosignaal ontvangt, bel dan naar voicemail (houd "1" op het toetsenbord ingedrukt) en luister naar het ingesproken bericht om te controleren of de luidspreker van uw telefoon niet goed werkt.
Sommige toetsen op het toetsenbord werken niet
Sommige knoppen op uw telefoon reageren niet wanneer u ze indrukt.
Logic board functioneert niet naar behoren
Als de verbinding tussen het board en het toetsenbord van de telefoon niet goed werkt, moet u het logic board van de telefoon vervangen.
Toetsenbord is beschadigd
Stof of zand kan de verbinding met het toetsenbord blokkeren. Water of andere vloeistoffen kunnen ook kortsluiting in de verbindingen veroorzaken. U zult het toetsenbord moeten vervangen of repareren.
Luidsprekertelefoon functioneert niet naar behoren
Er komt geen geluid uit de luidspreker wanneer deze in gebruik is.
Verbinding met logic board is onderbroken
Als de luidsprekertelefoon niet werkt, kan er een verbindingsprobleem zijn. De buitenste behuizing moet worden verwijderd om te controleren op eventuele problemen. Dit probleem kan worden verholpen door de luidspreker te vervangen of door eventuele breuken in de bedrading te repareren.
Telefoon schakelt uit wanneer deze wordt losgekoppeld
Uw telefoon schakelt uit zodra deze wordt losgekoppeld van de lader
Batterij is leeg
Als de telefoon onmiddellijk uitschakelt nadat u deze heeft losgekoppeld van de netlader, is de batterij waarschijnlijk leeg en zult u deze moeten vervangen.
Elektrische verbinding is onderbroken
Als uw telefoon uitvalt door een lege batterij en niet weer aangaat nadat deze is aangesloten op de lader, zorg er dan voor dat de lader correct is aangesloten op de telefoon en het stopcontact.
Lader is defect
Verwijzend naar het bovenstaande probleem: als het snoer en de lader volledig op de juiste locaties zijn aangesloten, is de lader defect en moet deze worden vervangen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Samsung-distributeur voor een vervangende lader.
Andrew Bothwell
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,067
