Zoekerbeelden zijn onscherp
Lees verder voordat je de camera uit frustratie kapot slaat!
De lens is bevlekt en het beeld lijkt onscherp
Gebruik een droge doek om de voorkant van de lens schoon te maken. Kijk na het reinigen door de lens om de scherpte van het beeld te controleren.
De focusinstelling van het oculair is ontregeld
Probeer aan de zwarte knop aan de voorkant van het oculair te draaien om het beeld scherp te stellen. Blijf in verschillende richtingen draaien totdat het beeld de gewenste scherpte heeft.
Slechte helderheid en contrast van het beeld
De kleine BRIGHT- en CONTRAST-regelaars aan de onderkant van de zoeker regelen de helderheid en het contrast van de zoeker. Deze regelaars zijn in de fabriek ingesteld en zouden geen aanpassing behoeven. Mocht de helderheid of het contrast van de zoeker ooit toch afgesteld moeten worden, verwijder dan voorzichtig het kleine plastic klepje en gebruik een plastic schroevendraaier. Voer de aanpassingen voorzichtig uit om beschadiging van de miniatuurregelaars te voorkomen. Plaats het plastic klepje terug.
Geluid is te zacht of vervormd
Onderwerp is te ver van de camera verwijderd
Ga dichter bij het onderwerp staan dat je wilt opnemen. Dit zorgt voor een makkelijker pad voor het geluid van het onderwerp naar de camera, waardoor het opgenomen geluid helderder zal zijn.
Camera gaat niet aan
Wat je ook probeert, de camera gaat niet aan.
Lege batterij
Als je camera niet aangaat, probeer dan de batterij op te laden. Als de batterij een tijdje niet is gebruikt, kan het een paar minuten duren voordat het CHG-indicatielamp op de adapter gaat branden. Laat de batterij in de oplaadadapter zitten totdat END verschijnt.
Batterij zit niet goed op zijn plek
Maak eerst de batterij los door op de BATTERY RELEASE-knop van de camcorder te drukken en deze vast te houden, terwijl je de batterij naar links van de camcorder schuift. Nadat je de batterij goed hebt verwijderd, bevestig je deze door het referentiemerkteken op de batterij uit te lijnen met het merkteken op de achterkant van de camcorder. Houd de batterij vervolgens vlak tegen de camcorder en schuif deze in de richting van de pijl. Schuif ten slotte de POWER-schakelaar om de camcorder aan te zetten. Het POWER-indicatielamp zal gaan branden.
AC-adapter/oplader staat niet aan
Als je camera geen stroom krijgt terwijl deze is aangesloten op de AC-adapter/oplader, controleer dan of deze is aangesloten op een werkend stopcontact.
Tape stopt tijdens terugspoelen of vooruitspoelen
Geen zorgen, hier is een eenvoudige controle voor.
Geheugen van de tijdteller
Wanneer er een "M" verschijnt bij het display van de tijdteller, stopt de camcorder met terugspoelen (of vooruitspoelen) zodra de teller M 0:00:00 aangeeft. Druk nogmaals op de knop REW/EDIT SEARCH - of FF/EDIT SEARCH + om verder te gaan met terugspoelen of vooruitspoelen, of druk op de knop C. MEMORY om de geheugenstopfunctie uit te schakelen.
Slechte werking van de autofocus
Onderwerp is donker of bevindt zich achter glas
Autofocus werkt mogelijk niet onder deze omstandigheden. Druk op de FOCUS -knop en stel handmatig scherp.
Onderwerp staat niet in het midden van de zoeker of twee onderwerpen staan op verschillende afstanden
Autofocus schakelt automatisch uit
Terwijl sommige effecten zijn geselecteerd met de SCENE SELECT AE -draaiknop, wordt de autofocus standaard uitgeschakeld. Wanneer dit gebeurt, druk je simpelweg op de FOCUS -knop om de autofocus weer in te schakelen.
3 opmerkingen
Battery wont charge
Tally - Antwoord Deel
Why wont my battery charge, light just stays red.
I can't get the battery cover off.
Yvette M Sallie - Antwoord Deel
