Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Console raakt oververhit
De ventilator maakt irritant veel lawaai en de console voelt heet aan. Het systeem kan zichzelf uitschakelen en niet meer reageren.
Onvoldoende luchtcirculatie
Plaats de console niet op een tapijt en zorg voor voldoende ruimte aan alle kanten voor ventilatie. Plaats daarnaast een ventilator die op de console is gericht.
Vervuilde ventilator
Begin door met een spuitbus met perslucht in de ventilatieopeningen te blazen om de ventilator stofvrij te maken. Als het probleem aanhoudt, trek dan de bovenste bedekking eraf en controleer of de ventilator werkt. Als de ventilator niet draait, werkt hij mogelijk niet goed en kan vervanging nodig zijn. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de ventilator om de ventilator te vervangen.
Warme kamer
Zorg ervoor dat je Playstation 4 Pro in een koele kamer of ruimte staat. Als de kamer warm is, zal de console sneller oververhit raken. Door je Playstation 4 Pro op een plek met een lage temperatuur te plaatsen, blijft je console langer koel.
Console kan schijven niet lezen
PlayStation 4 Pro reageert niet wanneer er een schijf in de schijfstation wordt geplaatst.
Incompatibele schijf
Zorg ervoor dat de schijf die je gebruikt specifiek is bedoeld voor de Playstation 4. Games waarop Playstation 4 staat, zijn compatibel met de Playstation 4 Pro. De Playstation 4 Pro kan geen schijven lezen die voor de Playstation 3 zijn bedoeld. Bovendien kan de Playstation 4 Pro geen schijven lezen van andere spelconsoles zoals de XBOX One, Wii of pc.
Beschadigde of bekraste schijf
Werp de huidige schijf uit, controleer deze op krassen of beschadigingen en zorg ervoor dat deze met de goede kant naar boven wordt geplaatst. Als de schijf nog steeds niet wordt gelezen, probeer dan een andere schijf om er zeker van te zijn dat het niet aan de schijf zelf ligt.
Probleem met de optische schijf
Als bekraste schijven niet het probleem zijn, is er mogelijk een probleem met de optische schijf. Gebruik de volgende handleiding voor het vervangen van de optische schijf om de console te openen en de optische schijf te vervangen.
Geen systeemaudio
De console geeft wel beeld, maar er komt geen geluid uit de tv of aangesloten luidsprekers.
Geluidsproblemen veroorzaakt door de tv
Zorg ervoor dat het volume van je tv hoog genoeg staat om het te kunnen horen. Om er zeker van te zijn dat je het geluid uit de tv kunt horen, schakel je over naar iets waarvan je weet dat het werkt, zoals een film of tv-programma. Als er nu geen geluid uit je tv komt, ligt het probleem niet aan de console.
Losse aansluitingen
Zorg ervoor dat alle snoeren tussen de console, tv en luidsprekers goed zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een nieuwe set kabels om er zeker van te zijn dat de snoeren niet het probleem zijn.
Onjuiste audio-instellingen
Als de snoeren niet het probleem zijn, ligt de kwestie mogelijk bij de audio-instellingen van het systeem. Probeer de volgende links om de juiste instellingen voor jouw specifieke opstelling te vinden.
Audio-problemen oplossen
Aanvullende algemene probleemoplossing
Tv-beeld flikkert
Het tv-beeld flikkert en knippert naar een zwart scherm
Losse aansluitingen
Zorg ervoor dat alle snoeren aan de achterkant van de console correct zijn aangesloten tussen de console en de tv en dat er niets tegenaan leunt.
Incompatibele tv-schermmodi
De meeste van dit soort problemen kunnen worden opgelost door de tv- en console-instellingen door te lopen en te kijken welke schermmodi wel en niet werken (bijv.: filmmodus vs. gamemodus). Ook lijken 1080p-instellingen de minste problemen te geven, terwijl hogere instellingen voor problemen kunnen zorgen. Als deze niet onmiddellijk werken, probeer dan meerdere keren van modus te wisselen en het systeem uit en weer aan te zetten.
Incompatibele game-instelling
Sommige games ondersteunen geen HDR en kunnen ervoor zorgen dat het scherm flikkert wanneer de instelling HDMI UHD Color is ingeschakeld. Controleer de game om te zien of deze HDR of geen HDR ondersteunt en pas de instelling HDMI UHD Color dienovereenkomstig aan.
Console maakt geen verbinding met tv
De console maakt helemaal geen verbinding met de tv. Er is niets te zien of te horen vanaf de tv.
HDMI in de verkeerde poort
Defect stopcontact
Haal de stekker van de console uit het stopcontact en probeer een ander stopcontact om te zien of het probleem bij het stopcontact ligt of bij de console zelf.
Losse aansluitingen
Zorg ervoor dat alle snoeren aan de achterkant correct zijn aangesloten tussen de console en de tv en dat er niets tegenaan leunt.
HDMI-kabel in de verkeerde poort
Zorg ervoor dat je HDMI-kabel is aangesloten op de juiste poort op zowel je Playstation 4 Pro als je tv. Zorg ervoor dat je HDMI-kabel op je tv in dezelfde poort zit als de ingangsbron die je op je tv weergeeft.
Incompatibele console- en tv-instellingen
Omdat de console eerdere instellingen opslaat (bijv. wanneer het verkeerde snoer werd gebruikt), zou een volledige reset van de console de instellingen terug moeten zetten naar de standaardinstellingen. Als de reset het probleem niet oplost, zorg er dan voor dat de console en de tv zijn voorzien van de nieuwste software-update.
Ethan Pence
2.083 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - Antwoord Deel
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - Antwoord Deel
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - Antwoord Deel
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 15,377
