Ga door naar hoofdinhoud
De Palm Vx is een verbeterde versie van de Palm V, die 2 megabyte RAM had vergeleken met de 8 megabyte van de Vx. De Palm Vx is een persoonlijke organizer waarmee u uw agenda kunt bijhouden, e-mails kunt controleren en zelfs tekstdocumenten kunt verwerken.
Palm Vx screen will not respond
Het scherm doet niets als ik het aanraak.
Defecte touch screen digitizer
U kunt altijd een harde/zachte reset proberen, maar meestal moet het scherm of de digitizer worden vervangen. De knoppen kunnen nog wel werken, maar het scherm niet; dit is ook een sterke aanwijzing dat uw scherm defect is.
Slechte batterijduur
Mijn batterij gaat lang niet zo lang mee als toen ik het apparaat kocht.
Versleten batterij
De batterij die bij de Palm Vx is geleverd, is niet door de gebruiker te onderhouden. Dit betekent dat als u een slechte batterijduur opmerkt, u hoogstwaarschijnlijk de oude batterij moet vervangen.
Palm Vx-knoppen reageren niet
De knoppen lijken vastgelopen en reageren nergens op.
Defect knoppenpaneel
Als knoppen niet meer werken, kan een harde/zachte reset worden toegepast. Dit zou de problemen moeten oplossen, maar zo niet, dan is uw knoppenpaneel hoogstwaarschijnlijk defect en moet het worden vervangen.
Het scherm is leeg
Toen ik mijn Palm aanzette, werd het LCD-scherm volledig zwart. Nu is het bijna onmogelijk om iets op het scherm te lezen.
Contrast te laag ingesteld
Het contrast kan onbewust worden gewijzigd en soms zo laag worden ingesteld dat het scherm defect lijkt te zijn. Probeer het contrast hoger in te stellen en als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan een harde/zachte reset. Als niets helpt, is uw scherm hoogstwaarschijnlijk defect.
Palm Vx gaat niet aan
Het apparaat staat wellicht aan, maar het contrast is misschien niet correct ingesteld. Pas het contrast aan.
Het apparaat moet mogelijk worden opgeladen. Laad de organizer op. Als het apparaat niet aangaat, probeer het apparaat dan te resetten. (zie het apparaat resetten)
Palm Vx laadt niet op
Controleer of de Palm Vx stevig in het oplaadstation staat.
Controleer de aansluitkabels tussen de oplader en de computer.
Controleer of de computer op een werkend stopcontact is aangesloten.
Als het probleem aanhoudt, inspecteer dan de oplaadpoort. Als de oplaadpoort beschadigd is, vervang deze dan. (zie oplaadpoort vervangen)
Kevin OConnor
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,929
