Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blender lekt
Er ligt vloeistof in de buurt van de voet van de blender.
Messeneenheid is niet strak genoeg bevestigd
Controleer of de messeneenheid die op de blenderbeker is geschroefd, volledig is vastgedraaid.
Messeneenheid is gebarsten
Controleer of er barsten in het plastic van de messeneenheid zitten. Als er geen zichtbare barsten zijn, zorg dan dat de messeneenheid droog is en vul de ruimte rondom het mes met water, zonder dat het overstroomt. Als er water uit de messeneenheid lekt, is er een barst en moet de messeneenheid worden vervangen. Messeneenheid vervangen
Blenderbeker is gebarsten
Als de messeneenheid niet gebarsten is, controleer dan de blenderbeker op barsten. Als er geen zichtbare barsten zijn, reinig de blender dan en maak hem volledig droog. Vul de blenderbeker boven de gootsteen met water en kijk of er water uit lekt. Zo ja, dan moet u de blenderbeker vervangen. Blenderbeker vervangen
Drinkdeksel is gebarsten
Controleer het drinkdeksel op barsten in het oppervlak en op eventuele vervormingen van de schroefdraad die in de blenderbeker gaat. Vervang het drinkdeksel als dit het geval is.
Afdichtingen van de blender zijn niet goed bevestigd
Inspecteer de messeneenheid en het drinkdeksel om te controleren of beide afdichtingen goed in hun respectievelijke groeven zitten.
Afdichtingen van de blender moeten worden vervangen
Verwijder beide afdichtingen: eerst uit de messeneenheid waar de beker wordt ingeschroefd, daarna uit het drinkdeksel waar de beker wordt ingeschroefd. Controleer op barsten of sneden. Als er schade is, vervang dan de betreffende afdichting. Afdichting van messeneenheid vervangen. Afdichting van drinkdeksel vervangen.
Blender gaat niet aan
Wat u ook doet, u krijgt de blender niet aan de praat.
Blender zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat het netsnoer in het stopcontact zit.
Haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of de messeneenheid die op de blenderbeker is geschroefd, volledig is vastgedraaid.
Blenderbeker is onjuist in de voet geplaatst
Nadat u gecontroleerd heeft of de messeneenheid aan de blenderbeker vastzit, plaatst u de blenderbeker in de voet. De pijlen op de zijkant van de messeneenheid moeten uitgelijnd zijn met de pijlen op de voet van de blender om het blenden te starten. Druk nu de blenderbeker in de voet. De blender zou nu aan moeten gaan.
De blender gaat wel aan, maar de messen bewegen niet
U hoort de motor draaien, maar er wordt niets geblend.
Messeneenheid zit niet strak genoeg vast
Haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of de messeneenheid volledig op de blenderbeker is geschroefd.
Wanneer u de blenderbeker in de voet plaatst, moeten de pijlen op de zijkant van de messeneenheid uitgelijnd zijn met de pijlen op de voet van de blender. Druk nu de blenderbeker in de voet. De blender zou nu aan moeten gaan.
Mes zit los in de messeneenheid
Verwijder de messeneenheid van de blenderbeker als u dat nog niet heeft gedaan. Probeer voorzichtig aan het mes te wiebelen. Als het mes los zit, moet het worden vastgedraaid.
Blenderbeker zit vast in de voet van de blender
U kunt de blenderbeker niet uit de voet van de blender krijgen.
Er zit voedsel vast tussen de messeneenheid en de voet van de blender
Als er voedselresten vast komen te zitten tussen de messeneenheid en de voet, kunnen de twee onderdelen aan elkaar blijven plakken. Haal de stekker uit het stopcontact. Terwijl de blenderbeker nog bevestigd is, draait u de hele blender ondersteboven. Schroef de blenderbeker los. Plaats de voet van de blender rechtop terug op het aanrecht. Probeer de messeneenheid te draaien om deze los te maken van de voet. Als u de messeneenheid nu kunt verwijderen en voedselresten ziet, verwijder deze dan; dit zou verdere blokkades moeten voorkomen.
Schroefdraad op de messeneenheid en/of voet van de blender is vervormd
Haal de stekker uit het stopcontact. Terwijl de blenderbeker nog bevestigd is, draait u de hele blender ondersteboven. Schroef de blenderbeker los. Probeer de messeneenheid te draaien om deze los te maken van de voet. Verwijder de messeneenheid. Als de schroefdraad op de voet van de blender vervormd of doorgedraaid is, moet deze worden vervangen. Als de schroefdraad op de messeneenheid vervormd of doorgedraaid is, moet u de messeneenheid vervangen.
De messen van de blender roesten
U ziet roest op de messen.
Blender-messen zijn zeer lang aan water blootgesteld.
Roestvorming treedt alleen op als de messen gedurende een zeer lange tijd aan water worden blootgesteld. Als de messen roesten, moet u de messeneenheid vervangen.
16 opmerkingen
The blender comes on with all red and green lights blinking continuously but cannot operate any of the buttons. Could there be a problem?
Jake Ayin - Antwoord Deel
My blade assembly is stuck on my sport bottle
Hannah - Antwoord Deel
Mine too I tried taking it out
Sarah Sumagang Fallan - Antwoord Deel
I passed the 20oz marking and the blade assembly won’t come off
Motor is turning but seems the bottom fitting of the bottle doesn't trip the switch on the main. Base
pjwhiting - Antwoord Deel
