Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebruik onder water
Lekkage
De Olympus Stylus Tough 6020 is een waterdichte camera. Helaas brengt dit een hoger risico op waterschade met zich mee. Als u vermoedt dat er water in uw camera is gelekt, zorg er dan voor dat u de camera onmiddellijk uitschakelt en droog de camera af voordat u de klep van de batterij/geheugenkaart opent, om te voorkomen dat er meer water naar binnen komt. Open de klep van de batterij/geheugenkaart, verwijder de batterij en de geheugenkaart en laat het water verdampen. Als de camera niet meer aangaat, is de batterij mogelijk nat geworden en moet deze worden vervangen. Als de camera na het vervangen van de batterij nog steeds niet aangaat, moet mogelijk ook het moederbord worden vervangen.
Zout water
De camera kan worden gebruikt in zout water, maar moet daarna 10 minuten worden geweekt in zoet water. Nadat u hem heeft geweekt, moet u hem afdrogen met een zachte handdoek en hem vervolgens in een geventileerde ruimte uit de zon laten drogen.
Smelten
De camera mag niet worden gebruikt in heet water, zoals in warmwaterbronnen, of in andere vloeistoffen dan water. Als dit toch gebeurt, kan de camera op sommige plaatsen zijn gesmolten en moet u controleren op lekken.
Wazige beelden
Als de foto's die met de camera zijn gemaakt wazig zijn, controleer dan uw camera-instellingen en experimenteer wat. De beste manier om dit probleem op te lossen is door uw camera-instellingen te leren kennen. U kunt de handleiding van de camera raadplegen voor meer details.
Lege/defecte batterij
Als uw camera niet aangaat, komt dit waarschijnlijk door een lege batterij. Gebruik de bij de camera geleverde USB-kabel om de batterij op te laden. Als hij dan nog steeds niet aangaat, moet u wellicht de batterij vervangen, of is de USB-kabel defect. Als het vervangen van de batterij niet werkt, ligt het probleem wellicht aan een intern onderdeel van de camera dat moet worden vervangen.
LCD-scherm
Als het LCD-scherm niet reageert, moet dit mogelijk worden vervangen. LCD-schermen kunnen ook problemen hebben zoals dode pixels, barsten en nog veel meer. Het kan ook een intern probleem van de camera zijn. Deze problemen kunnen optreden door ruw gebruik van de camera.
Flitser
Er zijn verschillende instellingen voor de flitser, dus als u niet tevreden bent met de flitser, wilt u wellicht met de instellingen experimenteren. U kunt deze instellingen vinden door de handleiding van de camera op de website van Olympus te raadplegen. Als de flitser niet werkt, kan deze defect zijn en moet deze worden vervangen.
1 Opmerking
Olympus Stylus Tough battery wont charge?
My battery does not seem to charge when I plug it in. When I use the charging cable it only seems to charge enough for 5 to 10 pictures. I bought a charger with 2 new batteries and charged them up and installed them and got the same result. The camera shows the batteries as almost dead? Any ideas??
Jim - Antwoord Deel
