Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je NuVision-tablet niet aan.
Het apparaat is niet opgeladen
Controleer of het apparaat is opgeladen. Kijk in het gedeelte "Getting Started" in de handleiding van de Nuvision TM1088. Hierin wordt uitgelegd hoe je het apparaat moet opladen. Probeer het apparaat aan te sluiten en het in te schakelen. Als het apparaat wel aangaat terwijl het is aangesloten, moet je de batterij vervangen. Hier is de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Het apparaat moet opnieuw worden ingesteld
Om het apparaat opnieuw in te stellen, druk je op de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop en houd je beide 10 seconden ingedrukt. Zodra de tablet aangaat, verschijnt het opstartscherm. Scroll naar beneden naar "Wipe Data/Reset".
Apparaat heeft geen beeld
Je tablet gaat wel aan, maar geeft geen beeld.
Het scherm is kapot
Dit betekent dat je je scherm moet vervangen.
De achtergrondverlichting is kapot
Als het scherm vaag zichtbaar is, kan de achtergrondverlichting kapot zijn, terwijl het scherm zelf nog wel functioneert.
Apparaat heeft geen geluid
Er komt geen geluid uit het apparaat.
Het volume staat uit
Het volume staat mogelijk op "0". Zorg ervoor dat het volume harder staat en controleer de instellingen. De handleiding van de Nuvision TM1088 laat zien waar je de volumeknoppen kunt vinden. Scroll in de handleiding naar het gedeelte "Function overview section". In het zesde onderdeel wordt uitgelegd hoe je het volume kunt aanpassen. De onderdelen 6a en 6b laten zien hoe je het volume respectievelijk harder en zachter zet.
Aansluiting koptelefoon is vervuild
Zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon vrij is van vuil. Als er nog steeds geen geluid is, moet je mogelijk de luidspreker vervangen. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
De camera van het apparaat functioneert niet
De camera kan geen foto's maken of geeft geen beeld.
De cameralens is geblokkeerd
Controleer of er iets voor de lens zit. Zorg voor voldoende verlichting. Als de camera nog steeds niet functioneert, moet je de camera mogelijk vervangen. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de camera voor meer informatie.
Apparaat blijft niet opgeladen
De batterijduur is erg kort en het apparaat verliest snel energie.
Verspilling van batterijduur
Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat je het loskoppelt. Zorg dat alle programma's zijn afgesloten wanneer het apparaat niet in gebruik is, anders blijven ze op de achtergrond draaien en verbruiken ze batterijcapaciteit. De batterijen zouden 5-6 uur mee moeten gaan als er zuinig met de energie wordt omgegaan.
Defecte batterij
Als de batterij niet opgeladen blijft, moet je deze wellicht vervangen. Een goede manier om te bepalen of je batterij defect is, is kijken of de tablet aangaat zonder dat deze op een adapter is aangesloten. Als je tablet alleen aangaat wanneer deze is aangesloten op een adapter, is de batterij waarschijnlijk defect. Nogmaals, de handleiding voor het vervangen van de batterij kan je hierbij helpen.
Nathaniel Nasman
750 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
100 opmerkingen
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Antwoord Deel
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Antwoord Deel
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Antwoord Deel
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Antwoord Deel
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 92,523
