Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 3360 gaat niet aan
Problemen met de batterij
De telefoon heeft mogelijk geen batterij of de batterij is niet opgeladen. Open de achterkant van de telefoon en controleer of er een batterij in zit. Zo niet, zorg voor een reservebatterij en laad deze volledig op voordat je de telefoon aanzet. Als er wel een batterij in zit, probeer de telefoon op te laden; als de batterij dan nog steeds niet oplaadt, is ook dan een reservebatterij nodig.
Telefoon laadt niet op
Problemen met de AC-adapter
Als de telefoon en oplader niet goed zijn aangesloten, laadt de telefoon niet op. Sluit de telefoon stevig aan op de oplader. Als dit niet werkt, is de oplader mogelijk niet goed in het stopcontact gestoken. Controleer of de oplader goed is aangesloten op het stopcontact. Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk een nieuwe oplader nodig.
De batterij werkt mogelijk niet meer of is defect. Een reservebatterij lost beide problemen op.
Telefoon kan niet bellen of gebeld worden
De batterij is mogelijk niet opgeladen. Als dat het geval is, laad de telefoon volledig op en start deze opnieuw op voordat je probeert te bellen of gebeld te worden.
Slecht signaal
Het gebied waar je je bevindt om te bellen of gebeld te worden, kan een dode zone zijn of een gebied met een zwak signaal. Om dit op te lossen, moet je je verplaatsen weg van mogelijke signaalverstoorders (bijvoorbeeld, als je binnenshuis bent, ga richting ramen of naar buiten).
Telefoon kan voicemail niet controleren
Problemen met het serviceabonnement
Je serviceabonnement bevat mogelijk geen voicemailfunctie of is nog niet geactiveerd bij je provider. Bel je draadloze serviceprovider voor meer informatie of om voicemail in te stellen.
Problemen met het wachtwoord
Als je een melding krijgt dat het voicemailwachtwoord onjuist is, probeer dan andere wachtwoorden of bel je serviceprovider om het wachtwoord te herstellen.
Onjuist voicemailnummer
Je voicemailnummer is mogelijk onjuist. Bel je serviceprovider voor het juiste nummer.
Travis Malmgren
69 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,369
