Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Netadapter moet worden gereset
Stroomproblemen kunnen soms worden veroorzaakt door een netadapter die moet worden gereset. Haal de stekker van de adapter uit zowel de console als het stopcontact. Wacht een paar seconden en sluit beide weer aan.
Defect stopcontact
Een slecht werkend stopcontact kan de oorzaak zijn van het niet aangaan van een Wii U. Test het stopcontact door er een ander elektronisch apparaat op aan te sluiten om te controleren of het stopcontact stroom levert.
Kapotte netadapter
De Wii U gaat mogelijk niet aan als de netadapter niet goed functioneert. Je kunt de netadapter van een vriend proberen of een voltmeter gebruiken om te controleren of de netadapter de juiste spanning levert.
Oververhitte console
Als de console oververhit raakt, kan de ventilator vuil zijn en moeten worden schoongemaakt. Het is ook mogelijk dat de ventilator niet goed werkt en moet worden vervangen.
Beschadigd moederbord
Als geen van de bovenstaande stappen ervoor zorgt dat je Wii U aangaat, is er waarschijnlijk iets mis met het moederbord. Het vervangen van het moederbord zou er uiteindelijk voor moeten zorgen dat je apparaat weer aangaat.
0 opmerkingen
