Ga door naar hoofdinhoud
De Game Boy Advance SP gaat niet aan
Je krijgt de Game Boy Advance SP niet aan.
De batterij is leeg
Als je Game Boy Advance SP niet aangaat, maar alles in orde lijkt, kan het zijn dat je batterij simpelweg helemaal leeg is. Dit is normaal als het apparaat langer dan twee maanden niet is gebruikt of als het per ongeluk aan is blijven staan na gebruik. Laad het apparaat drie uur lang op. Zorg ervoor dat het stopcontact waar je de oplader in steekt stroom geeft en controleer of de oplader nog goed werkt. Het onderste led-lampje aan de zijkant van de Game Boy Advance SP moet oranje branden tijdens het opladen.
De batterij is defect
Als het onderste led-lampje aan de zijkant van de Game Boy Advance SP niet brandt terwijl je de batterij oplaadt, is de kans groot dat de batterij defect is. Dit kan gebeuren door overmatig opladen en normaal gebruik jaren na aankoop. (Nintendo heeft niet aangegeven hoe lang de batterijen mee horen te gaan.) De oplossing voor een defecte batterij is het vervangen door een nieuwe. Om een defecte batterij te vervangen, zie de Handleiding voor het installeren van een batterij.
De aan-/uitschakelaar is defect
Als de batterij goed werkt, maar de Game Boy Advance SP niet aangaat wanneer je de aan-/uitschakelaar omzet, dan is de schakelaar mogelijk defect. De lipjes die de schakelaar met het apparaat verbinden zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken als je het apparaat laat vallen. De lipjes van de aan-/uitschakelaar kunnen niet worden gerepareerd, maar de gehele aan-/uitschakelaar kan eenvoudig worden vervangen. Om een defecte schakelaar te vervangen, zie de Handleiding voor het installeren van een aan-/uitschakelaar.
De knoppen werken alleen als ze hard worden ingedrukt
"De knoppen reageren in het spel alleen als ze harder worden ingedrukt dan normaal nodig is."
Er zit stof tussen de knoppen en de contactvlakken
Als je Game Boy Advance SP onlangs in een zanderige of stoffige omgeving is geweest, kan er stof tussen de knoppen en de contactvlakken zitten, waardoor de verbinding met het moederbord verloren gaat. Om het stof te verwijderen, kun je proberen lucht in de knoppen te blazen. Als dit niet helpt, moet je de contactvlakken wellicht handmatig reinigen. Voor stappen over hoe je veilig de contactvlakken van de Game Boy Advance SP verwijdert, zie de Handleiding voor het installeren van contactvlakken.
Het contactvlak is versleten
Als je niet voorzichtig bent geweest met je Game Boy Advance SP, kunnen de contactvlakken van je systeem versleten zijn. Een versleten contactvlak vereist meer druk op de knop om het moederbord te bereiken dan een nieuw contactvlak. Zonder een goede verbinding tussen de contactvlakken en het moederbord zal je Game Boy Advance SP traag werken en deels niet reageren op de knoppen die je indrukt. Om je versleten contactvlakken te vervangen, zie de Handleiding voor het installeren van contactvlakken voor stappen over het verwijderen en installeren.
De knoppen werken niet
"De knoppen reageren helemaal niet wanneer ze worden ingedrukt."
De knoppen zijn defect
Als de bovenstaande tips voor het repareren van de contactvlakken niet helpen, heb je mogelijk defecte knoppen. Defecte knoppen kunnen het resultaat zijn van het laten vallen van het apparaat, het in de zon laten liggen van het apparaat, of het gebruik van te veel kracht tijdens het spelen van spellen. Dit probleem vereist mogelijk dat je sommige of alle knoppen vervangt, afhankelijk van welke reageren. Voor stappen over hoe je de knoppen vervangt, zie de Handleiding voor het installeren van knoppen.
De luidspreker produceert geen geluid
"De luidspreker is stil en reageert niet als de volumeschakelaar omhoog of omlaag wordt gezet."
Het spel is defect
Als je een spelcartridge in de Game Boy Advance SP plaatst en het geluid niet werkt, probeer dan een andere spelcartridge en luister of er geluid uit komt. Als de tweede spelcartridge wel geluid geeft, is je oorspronkelijke spelcartridge mogelijk defect. Gelukkig werkt de luidspreker van je Game Boy Advance SP nog gewoon, maar waarschijnlijk moet je een nieuwe spelcartridge kopen om de defecte te vervangen.
De luidspreker is defect
Als de luidspreker geen geluid produceert, ongeacht welke spelcartridge je in het apparaat plaatst, is je luidspreker mogelijk defect. Het morsen van vloeistof in de luidsprekergaten of het steken van iets in de gaten kan ertoe leiden dat de luidspreker de verbinding met het moederbord verliest en dus het geluid wegvalt. In beide gevallen is een nieuwe luidspreker vereist. Om een defecte luidspreker te vervangen, zie de Handleiding voor het installeren van een luidspreker.
De helderheidsschakelaar verandert de helderheid van het scherm niet
"De knop waar een zonnetje in gegraveerd is (de helderheidsschakelaar) heeft geen invloed op de helderheid van het scherm."
De helderheidsschakelaar is defect
Als de helderheidsschakelaar wordt ingedrukt, maar de helderheid van het scherm niet toe- of afneemt, dan is de schakelaar mogelijk defect. Mogelijke oorzaken zijn onder andere het laten vallen van het apparaat, het in de zon laten liggen van het apparaat, het te hard indrukken van de helderheidsschakelaar, het morsen van vloeistof op het apparaat, evenals normale slijtage. Deze kleine, fragiele schakelaar is niet eenvoudig te repareren, maar kan wel eenvoudig worden vervangen. Zie de Handleiding voor het installeren van een helderheidsschakelaar voor instructies over het vervangen van de helderheidsschakelaar.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Stan van Zutphen helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
24 opmerkingen
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Antwoord Deel
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Antwoord Deel
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Antwoord Deel
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 334
Altijd: 86,851
