Ga door naar hoofdinhoud
De Nikon D5100 vervangt de Nikon D5000 als een van de populaire consumenten-DSLR-camera's van Nikon.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet nadat de aan-/uitknop is ingedrukt.
Lege batterij
Als de batterij leeg is, reageert de camera niet wanneer u op de aan-/uitknop drukt. Dit probleem is eenvoudig te verhelpen door de batterij op te laden met een stroomadapter of door deze te vervangen door een volledig opgeladen exemplaar.
Defecte batterij
Als de batterij uitzonderlijk snel leeg lijkt te raken, of niet oplaadt nadat deze is aangesloten op een stroomadapter, is het misschien tijd om een vervangende batterij te kopen.
Batterijcompartiment is vuil
Als de batterij niet oplaadt, kan er stof of vuil aanwezig zijn waardoor de batterij niet wordt opgeladen. Haal de batterij eruit en reinig het batterijcompartiment met een wattenstaafje of een doek.
Losse verbindingen
Als de batterij niet het probleem is van de camera, dan kan er sprake zijn van een losse elektrische verbinding in de camera, zoals een draad die gebroken is of een draad die niet goed op de batterij is aangesloten.
Camera gaat wel aan maar werkt niet
De camera lijkt aan te gaan, maar functioneert niet naar behoren: er worden geen foto's gemaakt, de geheugenkaart kan niet worden geraadpleegd, de instellingen zijn niet toegankelijk of er treden andere problemen op.
Defect moederbord
Het is mogelijk dat het moederbord, waarop het besturingssysteem van de camera draait, beschadigd is. In dat geval kan de gehele unit worden vervangen.
Ik kan niet goed door de zoeker kijken
Het beeld door de zoeker is wazig, donker of op een andere manier belemmerd.
Vuile zoeker
Er kan stof, vet of ander vuil aanwezig zijn dat het zicht belemmert. Zorg ervoor dat alle toegankelijke transparante delen van de lens en de zoeker zorgvuldig zijn gereinigd met een zachte microvezeldoek om deze mogelijkheid uit te sluiten.
Flitser gaat niet af
Zelfs wanneer de instellingen van de camera aangeven dat de flitser geforceerd moet worden, activeert de flitser niet wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
Doorgebrande lamp
Het is mogelijk dat de flitslamp is doorgebrand en moet worden vervangen. Hoewel dit niet een van de meest gangbare vervangende onderdelen is voor de D5100, is het mogelijk om een vervangend onderdeel te bestellen via Nikon.
Defecte flitsplaat
De printplaat die de flitslamp aanstuurt, is mogelijk beschadigd en disfunctioneel. In dat geval moet de flitsplaat worden vervangen door een nieuw exemplaar.
Batterij bijna leeg
De flitser van de camera werkt niet als er niet genoeg batterijvermogen is. Laad de batterij volledig op voordat u de flitser weer gebruikt.
Digitaal scherm gaat niet aan
Het digitaal scherm blijft zwart, zelfs als de camera aan lijkt te staan.
Defect scherm
Als het digitaal scherm intern of extern beschadigd is en niet meer functioneert, kan het digitaal scherm worden vervangen door een nieuwe unit.
Camera slaat geen foto's op
De camera lijkt succesvol foto's te maken, maar de "weergave"-functie onthult dat ze niet zijn opgeslagen.
Defecte SD-kaart
Het is waarschijnlijk dat de geheugenkaart van de camera om de een of andere reden onleesbaar is; in dat geval zou de D5100 een foutmelding moeten geven als er een probleem is met de toegang tot het geheugen. Als de SD-kaart schoon lijkt en correct is geplaatst, maar nog steeds fouten veroorzaakt, kan deze onherstelbaar beschadigd zijn. Gelukkig is het vervangen door een nieuwe geheugenkaart een eenvoudige zaak; nieuwe kaarten zijn verkrijgbaar bij de meeste winkels in consumentenelektronica.
Liz
1.428 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Antwoord Deel
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Antwoord Deel
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Antwoord Deel
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Antwoord Deel
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 15,128
