Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat update niet
Het apparaat reageert traag en de software wil niet updaten.
Lage batterij
Controleer de batterijduur van je apparaat en zorg ervoor dat er voldoende stroom is om de update uit te voeren. Sluit de oplader aan op het apparaat en wacht tot de batterij voldoende is opgeladen om de update te starten en te voltooien. Als het apparaat niet oplaadt wanneer het is aangesloten, vervang dan de oplader. Als de problemen met de batterij aanhouden, raadpleeg dan het gedeelte Slechte batterijduur.
Geen Wi-Fi
Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met Wi-Fi of een voldoende sterke verbinding heeft om te garanderen dat de update wordt doorgevoerd. Als je problemen ondervindt met de Wi-Fi-verbinding, raadpleeg dan deze handleiding:
Problemen met Wi-Fi-connectiviteit
Weinig opslagruimte
Als het apparaat verbonden is met Wi-Fi en volledig is opgeladen, dan is de opslag vol. Je cache kan vol zijn en moet mogelijk worden geleegd. Om je cache te legen, raadpleeg je deze handleiding:
Als de problemen aanhouden na het legen van de cache, moet de simkaart worden vervangen. Om de simkaart te vervangen, raadpleeg je deze handleiding:
Handleiding voor vervanging simkaart
Het apparaat ervaart een aanzienlijke afname in batterijduur, waardoor het vaak opnieuw moet worden opgeladen.
Te veel apps op de achtergrond actief
Begin met het sluiten van alle onnodige applicaties die op de achtergrond draaien. Het inschakelen van de modus voor een bijna lege batterij op het apparaat zal ook de huidige batterijlading verhogen. Het regelmatig updaten van applicaties en het besturingssysteem van het apparaat zorgt ervoor dat apps zo efficiënt mogelijk draaien.
Hoge instellingen voor schermhelderheid
Pas de schermhelderheid aan naar een lager niveau om het stroomverbruik te verminderen, terwijl het beeld toch comfortabel bekijkbaar blijft. Het verlagen van de helderheid zorgt ervoor dat de huidige batterijlading langer meegaat dan anders het geval zou zijn. Raadpleeg de volgende handleiding:
Helderheid/weergave-instellingen aanpassen
Degradatie van de batterij
Als de batterij ouder is en intensief is gebruikt, moet deze mogelijk worden vervangen. Je kunt een geautoriseerd servicecentrum bezoeken om de batterij te laten vervangen, of als je het prettig vindt om dit zelf te doen, raadpleeg dan de volgende handleiding: Handleiding voor vervanging batterij
Touch screen reageert niet
Apparaat reageert niet volledig of helemaal niet op aanraking door de gebruiker.
Aanzienlijke blootstelling aan water
Als het apparaat is gevallen of is blootgesteld aan water, moet men het apparaat onmiddellijk uitschakelen en proberen de batterij te verwijderen. Het apparaat moet vervolgens aan de buitenkant zo goed mogelijk worden gedroogd en daarna 24-48 uur laten drogen. Om de batterij te verwijderen, raadpleeg je het betreffende onderdeel van de handleiding voor vervanging batterij in het gedeelte Slechte batterijduur.
Beschadigd scherm
Controleer of het scherm beschadigd is; als het scherm beschadigd of gebarsten is, ontvangt het mogelijk geen nauwkeurige aanraakinvoer, of helemaal geen. Je kunt een geautoriseerd servicecentrum bezoeken om het scherm te laten vervangen, of als je het prettig vindt om dit zelf te doen, raadpleeg dan de volgende handleiding: Handleiding voor vervanging scherm
Vies scherm
Controleer of het scherm vies is; vuil of roet op het oppervlak kan interactie en responsiviteit verhinderen. Als er vuil of roet aanwezig is, moet men het scherm van het apparaat afvegen met desinfecterende doekjes en daarna voorzichtig droogdeppen.
Stylus reageert niet
De stylus wordt niet volledig gedetecteerd of geeft geen nauwkeurige input.
Vies scherm of stylus
Controleer of er vuil of roet op het oppervlak van de stylus of het scherm zit; dit kan verhinderen dat de stylus interactie heeft met het scherm, en andersom. Als dit het geval is, reinig het scherm of de stylus dan lichtjes met een desinfecterend doekje en dep daarna voorzichtig droog.
Beschadigde stylus of scherm
Als het scherm en de stylus beide schoon zijn, controleer dan of het scherm of de stylus op enige wijze beschadigd zijn. Als de stylus beschadigd is, zoals een gebroken punt of barsten, kan vervanging noodzakelijk zijn. Als het scherm beschadigd is, raadpleeg dan het gedeelte Touch screen reageert niet.
Wazige foto's en video's
Het apparaat produceert onscherpe foto's en video's tijdens opnames, wat de kwaliteit van de vastgelegde media beïnvloedt.
Lensvervuiling
Controleer of de cameralens bedekt is met vuil of roet; dit kan de kwaliteit van foto's en video's beïnvloeden doordat ze onscherp of wazig worden. Als dit zo is, reinig de buitenkant van de lens dan lichtjes met een desinfecterend doekje en dep daarna voorzichtig droog.
Softwarestoring
Controleer of de software op het apparaat up-to-date is; het installeren van de nieuwste software-updates kan compatibiliteitsproblemen oplossen en de camerakwaliteit verbeteren. Als dit niet werkt, bekijk dan de camera-instellingen op het apparaat om te zien of bepaalde instellingen de kwaliteit beïnvloeden; alle instellingen kunnen naar de fabrieksinstellingen worden teruggezet door het apparaat te resetten. Voordat je het apparaat terugzet naar de fabrieksinstellingen, probeer het apparaat te starten in de veilige modus om te zien of problematische applicaties verantwoordelijk zijn; raadpleeg hiervoor de volgende handleiding:
Handleiding voor veilige modus
Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat dan terug naar de fabrieksinstellingen; raadpleeg hiervoor deze handleiding:
Handleiding voor fabrieksreset
Hardwarestoring
Als het probleem aanhoudt, is de camera achteraan of camera vooraan mogelijk beschadigd; als dat zo is, kun je een geautoriseerd servicecentrum bezoeken om de camera te laten vervangen, of als je het prettig vindt om dit zelf te doen, raadpleeg dan de volgende handleiding: Handleiding voor vervanging cameralens
Slechte audiokwaliteit
De geluidskwaliteit is verminderd, wat de helderheid van audioweergave of opnames beïnvloedt.
Hardwarestoring
Dit kan problemen omvatten met de luidsprekers, aansluiting koptelefoon of microfoon van het apparaat. Om hardwarestoringen op te lossen, begin je met het testen van de audio-uitvoer via verschillende geluidsbronnen om te bepalen of het probleem aanhoudt via meerdere audiokanalen. Inspecteer het apparaat visueel op fysiek vuil dat de audiocomponenten blokkeert. Raadpleeg de volgende handleiding:
Handleiding voor hardwarestoring
Eventuele aanhoudende problemen kunnen aantonen dat vervanging nodig is. Als je je comfortabel voelt bij het vervangen van de luidspreker van je apparaat, raadpleeg dan deze handleiding:
Handleiding voor vervanging luidspreker
Softwarestoring
Controleer of de software op het apparaat up-to-date is; het installeren van de nieuwste software-updates kan compatibiliteitsproblemen oplossen en de audiokwaliteit verbeteren. Als dit niet werkt, bekijk dan de audio-instellingen op het apparaat om te zien of instellingen de kwaliteit beïnvloeden; alle instellingen kunnen worden gereset naar standaardwaarden door het apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen. Voordat je het apparaat reset naar de fabrieksinstellingen, probeer het apparaat te starten in de veilige modus om te zien of problematische applicaties verantwoordelijk zijn; raadpleeg hiervoor de volgende handleiding:
0 opmerkingen
