Ga door naar hoofdinhoud
Probeer de Motorola C139 eerst opnieuw op te starten door de telefoon uit en weer aan te zetten, of door de batterij te verwijderen, voordat u begint met het oplossen van problemen.
Telefoon gaat niet aan
Wat u ook doet, u krijgt de telefoon niet aan.
De batterij opladen
Zorg ervoor dat de batterij in de telefoon volledig is opgeladen. Sluit de stroomkabel aan op de telefoon en een stopcontact.
Aan-/uitknop ingedrukt houden
Houd de rode aan-/uitknop ongeveer 5 seconden ingedrukt. Als de telefoon hierdoor niet aangaat, ligt het probleem mogelijk aan een losse of defecte batterij.
De batterij verwijderen
Verwijder de batterij aan de achterkant van de telefoon en wacht 30 tot 60 seconden. Plaats de batterij terug in de telefoon en kijk of deze nu wel aangaat.
De batterij vervangen
Het kan nodig zijn om een reservebatterij aan te schaffen. Raadpleeg de batterijhandleiding voor hulp bij het verwijderen van de oude batterij en het installeren van een nieuwe batterij.
Gesprekken worden niet verbonden
De telefoon kan niet naar anderen bellen.
Signaal controleren
De telefoon ontvangt mogelijk geen signaal. Controleer het signaalpictogram om te zien of u verbonden bent met het netwerk. Als u geen signaal heeft, verplaats uzelf dan naar een andere locatie.
Simkaart vervangen
De simkaart ontbreekt mogelijk of is beschadigd. De simkaart moet wellicht worden vervangen.
Antenne vervangen
De antenne is mogelijk beschadigd en moet wellicht worden vervangen.
Telefoon gaat automatisch uit
Wanneer de telefoon in stand-bymodus staat, schakelt deze zichzelf uit.
Batterij opladen
De batterij kan leeg zijn. Sluit de stroomkabel aan op de telefoon en een stopcontact om te zien of de telefoon oplaadt.
Instellingen op de telefoon wijzigen
De stand-bymodus van uw telefoon wordt mogelijk geactiveerd, waardoor de telefoon na verloop van tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Controleer in het instellingenmenu van de telefoon of de stand-bymodus is ingeschakeld om te zien of dit het geval is.
Batterij laadt niet op
Als de batterij van uw telefoon niet oplaadt, kan dit verschillende redenen hebben.
  1. Zwakke batterij
  2. Defecte stroomadapter
  3. Defecte elektronica
Nadat u heeft vastgesteld dat de batterij de oorzaak is, is de beste oplossing deze te vervangen. Raadpleeg hoe u de batterij verwijdert.
Oplaadkabel vervangen
De oplaadkabel is mogelijk defect en moet worden vervangen.
Telefoon trilt niet
De telefoon trilt niet meer of trilt zwak.
Trilmechanisme vervangen
Als u merkt dat uw telefoon niet meer trilt, kan het trilmechanisme kapot zijn en moeten worden vervangen. Volg de handleiding om het trilmechanisme te vervangen.
Luidspreker kapot
Er komt geen geluid uit de telefoon.
Luidspreker vervangen
De luidspreker van uw telefoon is mogelijk defect. Volg de stappen in de handleiding om de luidspreker te vervangen.
Plakkerig toetsenbord
Het toetsenbord plakt door gemorste vloeistof of een andere reden.
Toetsenbord afvegen
Voordat u de telefoon uit elkaar haalt: dit probleem kan mogelijk worden opgelost door een doekje lichtjes te bevochtigen en het toetsenbord voorzichtig af te vegen.
Toetsenbord vervangen
Het toetsenbord moet wellicht worden vervangen of verwijderd voor een grondigere reiniging. Zie de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Gebarsten behuizing
De telefoon is gevallen en de behuizing is nu gebarsten.
Behuizing vervangen
De behuizing van de telefoon moet door een nieuwe worden vervangen. Volg deze handleiding voor de behuizing aan de voorkant en deze handleiding voor de behuizing aan de achterkant om de behuizing los te maken van de telefoon.
Kyle Olbrich
33 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,558
