Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Zune 80 GB Probleemoplossing
Deze tweede generatie Zune MP3-speler is compleet met het aanraakgevoelige Zune-touchpad, een groter 3,2-inch scherm en een functie voor draadloze synchronisatie.
Waar te beginnen
De meeste algemene bedieningsfouten, zoals een bevroren Zune, muziek die niet wordt afgespeeld, enz., kunnen worden verholpen door het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat opnieuw opstarten
De Zune opnieuw opstarten is eenvoudig. Zorg er eerst voor dat de hold-knop in de linkerbovenhoek in de ontgrendelde stand staat. Houd vervolgens de terugknop ingedrukt terwijl u op de bovenkant van het Zune-touchpad drukt. Laat de knoppen los wanneer de Zune opnieuw begint op te starten.
Batterijproblemen
De batterij van de Zune lijkt niet op te laden of laadt langzaam op.
Probleemoplossing
Er zijn verschillende dingen die u kunt proberen bij een batterijprobleem. Laad de Zune eerst ten minste 30 minuten op, koppel hem vervolgens los en sluit hem weer aan op de computer om de Zune in te schakelen. Als dit niet werkt, probeer dan de USB-kabel op een andere poort van de computer aan te sluiten. Zorg ervoor dat de computer waarmee u de Zune oplaadt, is aangesloten op het stroomnet en niet op batterijstroom werkt. Als dit ook niet werkt, probeer dan uw Zune op te laden met een Zune AC-adapter of autolader. Als u nog steeds problemen ondervindt, moet u mogelijk de batterij vervangen.
Hoe u de batterijduur kunt maximaliseren
Zorg ervoor dat u de software van de Zune up-to-date houdt. Laad uw Zune volledig op voor elke lange gebruiksperiode. U kunt ook de helderheid van de achtergrondverlichting verlagen en de tijd dat deze aan blijft staan verkorten.
Problemen met het touchpad of de knoppen
De Zune reageert niet wanneer het touchpad of een knop wordt ingedrukt.
Probleemoplossing
Zorg ervoor dat de hold-knop in de uit-stand staat. Als de hold-schakelaar aan stond, schakel deze dan uit en druk op de afspeelknop om de Zune te wekken. Probeer vervolgens het apparaat opnieuw op te starten. Als dit nog steeds niet werkt, probeer dan de Zune op een voedingsbron aan te sluiten. De batterij kan te leeg zijn om goed te reageren. Zorg ervoor dat uw software up-to-date is. Als dit niet werkt, heeft uw apparaat mogelijk een probleem met een knop of het moederbord waarvoor vervanging vereist is.
Problemen met de harde schijf
Veel problemen zoals een bevroren systeem, foutmeldingen en verlies van muziek kunnen worden veroorzaakt door problemen met de harde schijf.
Probleemoplossing
Veel van de stappen voor het oplossen van problemen met de harde schijf van de Zune 80 zijn hetzelfde als de bovenstaande stappen. Zorg ervoor dat de batterij van de Zune voldoende vol is voor gebruik. Als het systeem bevriest, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten door de pijl-terugknop ingedrukt te houden. Zorg er ook voor dat de software van het apparaat up-to-date is. Als laatste redmiddel kunt u een back-up van uw muziek maken en de software van de Zune herstellen, wat kan via de website van Microsoft. Als de problemen aanhouden, moet u mogelijk de harde schijf vervangen.
koolkid
551 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Antwoord Deel
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Antwoord Deel
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Antwoord Deel
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Antwoord Deel
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 23,007
