Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsen zitten vast
De toetsen kunnen niet worden ingedrukt of de computer reageert niet op het typen.
Defecte toetsen
Als een toets vastzit wanneer je deze probeert in te drukken, is de kans groot dat er vuil onder terecht is gekomen. Volg deze instructies om een defecte toets of het hele toetsenbord te vervangen.
Laptop voelt heet aan
De onderkant van je laptop voelt tijdens het gebruik alsof deze oververhit raakt, en het apparaat functioneert niet goed of schakelt zichzelf uit.
Verander het oppervlak van de laptop
Als je computer oververhit raakt, is de eerste stap om deze op een hard, koel oppervlak te gebruiken. Als je de laptop op een ongelijk oppervlak (zoals je schoot) houdt, wordt de luchtstroom belemmerd. Je kunt ook een laptopstandaard met ventilatie aanschaffen om bij het koelen te helpen, aangezien lichaamswarmte kan bijdragen aan het probleem.
Defecte ventilator
Stofophoping op de ventilator in de laptop kan ertoe leiden dat de laptop niet goed kan afkoelen. Om dit op te lossen moet je de laptop demonteren, de ventilator schoonmaken of deze vervangen.
Laptop laadt niet op
De laptop reageert niet wanneer de voedingskabel is aangesloten op de stroomadapter. Dit is een teken van een defecte batterij.
Defecte voedingskabel
Als je computer niet oplaadt, is de eerste stap om te controleren of de oplaadkabel werkt. Je kunt dit doen door de kabel in een ander stopcontact te steken en te verifiëren of het lampje brandt. Als de kabel niet werkt, moet je mogelijk een nieuwe kabel aanschaffen. Als dit het probleem niet oplost, kijk dan hieronder wat je moet doen als je batterij defect is.
Defecte batterij
Een laptop die niet oplaadt, is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een lege batterij die vervangen moet worden. Dit is hoe je de batterij kunt vervangen.
Geen beeld op het scherm
De computer klinkt alsof deze is ingeschakeld, maar het scherm blijft zwart.
Zwart scherm
Als het computerscherm zwart is, maar je kunt horen dat de computer is ingeschakeld, is de eerste stap om te controleren of de helderheid hoog genoeg staat. Druk op de F5-toets om de helderheid te verhogen. Als dit het probleem niet verhelpt, kijk dan hieronder wat je moet doen bij een uitgeschakeld scherm.
Uitgeschakeld scherm
Als het aan/uit-lampje van de laptop brandt en je kunt horen dat de computer opstart, maar het scherm reageert helemaal niet, dan is je scherm mogelijk uitgeschakeld. Als dit het geval is, moet je de laptop uitschakelen als dat nog niet is gebeurd. Vervolgens moet je het RAM-geheugen (random access memory) aan de onderkant van de computer verwijderen. Dit fungeert als een reset. Klik hier voor verdere instructies over hoe je dit moet doen.
Kaitlyn Mclaren
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 685
