Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Los stuur
Het stuur draait uit zichzelf of het stuur biedt geen weerstand tijdens het draaien.
Stuurmotor
Pas je force feedback-instellingen in de game aan om het gevoel van het stuur te veranderen. Als je instellingen in de game niets veranderen, is je motor mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Volg hiervoor onze handleiding voor het vervangen van de motoren.
Toeter blijft hangen
De toeter stopt nooit of werkt niet.
Defecte veer
Als je toeterknop niet reageert of willekeurig afgaat, kan dit betekenen dat er een defecte veer in de toeterknop zit of dat de veer uit de houder is gesprongen. Dit betekent dat je het apparaat moet openen en de veer moet vervangen.
Trilmotoren
Het stuur trilt niet meer.
Defecte bedrading
Als je stuur is gevallen of in slechte staat verkeert, kan de bedrading aan de binnenkant losgeraakt zijn. Mogelijk moet je het apparaat openen en de bedrading opnieuw aansluiten of volledig vervangen.
Defecte knoppen
Knoppen reageren niet of blijven hangen wanneer ze worden ingedrukt.
Knoppen blijven hangen
Bij gebruik van de controller blijven de knoppen hangen of voelen ze "zacht" aan. Dit kan komen door opgehoopt vuil. Om dit te verhelpen, moet je rondom de knoppen schoonmaken. Het gebruik van isopropylalcohol in de kieren werkt ook; neem een wattenstaafje, wrijf langs de zijkant van de knop, laat het een beetje intrekken en laat het even drogen.
Darren Kim
657 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Horn flashing light is blinking from the begining and playstation does not recognise the wheel and nor buttons work
Josemi Pachón - Antwoord Deel
Y si tiene fuerza pero se queda fijo a un lado, El force feed.bAck?
Alvaro VITO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 3,920
