Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Extreem luidruchtige ventilatoren
Bij normaal of licht gebruik zijn de ventilatoren van je Lenovo Yoga 710-15IKB luidruchtig of maken ze een schurend geluid.
Openstaande programma's op de achtergrond
Op je apparaat kunnen programma's op de achtergrond draaien die een interne temperatuurstijging veroorzaken. Om deze programma's te sluiten, open je Taakbeheer via het startmenu. Controleer op processen die je momenteel niet gebruikt. Klik op "Taak beëindigen" bij niet-essentiële programma's.
Defect apparaat
Als de ventilatoren van je Lenovo Yoga 710-15IKB schuren of krassen, heb je mogelijk defecte hardware die moet worden vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Bij normaal of licht gebruik wordt je Lenovo Yoga 710-15IKB te heet, of schakelt hij uit tijdens gebruik.
Stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Om stof uit je apparaat te verwijderen, schroef je het paneel aan de onderkant van je computer los. Gebruik een luchtbusje met perslucht om voorzichtig stof uit zowel de binnenkant van het apparaat als de ventilatieopeningen zelf te blazen.
Onvoldoende warmtewerende lijm
De warmtewerende lijm op de koellichamen voor de ventilatoren van je Lenovo Yoga 710-15IKB is mogelijk onvoldoende of onnauwkeurig aangebracht. Om dit te verhelpen, verwijder je de oude warmtewerende lijm en vervang je deze door een kleine druppel nieuwe lijm. Lijn het koellichaam uit op de oorspronkelijke plek en schroef het weer vast.
Verouderde BIOS
Als je Lenovo Yoga 710-15IKB heter wordt dan normaal, moet je BIOS mogelijk worden geüpdatet. Om je BIOS te updaten, ga je naar deze site en selecteer je de juiste download op basis van je besturingssysteem.
Apparaat laadt niet op
Je laptop behoudt de lading niet.
Defecte accu
Als je computer niet oplaadt, een onjuiste laadstatus aangeeft, of uitschakelt wanneer de oplaadkabel wordt verwijderd, moet je mogelijk de accu vervangen.
SSD-station niet toegankelijk
Als je geen toegang hebt tot bepaalde delen van de harde schijf van je Lenovo Yoga 710-151KB of als je een melding krijgt dat er een harde-schijffout is opgetreden.
Gegevens beschadigd of gefragmenteerd
Virussen en malware kunnen gegevensfragmentatie en -beschadiging veroorzaken op de SSD van je Lenovo Yoga 710-151KB. Bij solid-state drives zou dit geen gegevensverlies mogen veroorzaken en het uitvoeren van defragmentatiesoftware zal verdere schade aanrichten. Het uitvoeren van een antivirusscan kan verdere fragmentatie en beschadiging voorkomen.
Totaal defect
De SSD in je Lenovo Yoga 710-151KB kan volledig falen als gevolg van fysieke schade (water, hitte, schokken, enz.). Als dit gebeurt, moet je het station vervangen. Je kunt dit doen door de schroeven op het achterpaneel te verwijderen, het paneel te verwijderen, de kabelboom van het station los te koppelen en het nieuwe station te installeren via dezelfde stappen. Na voltooiing moet je een kopie van Windows installeren vanaf een flashstation of externe schijf en de SSD formatteren.
Scherm is zwart
Het scherm van je Lenovo Yoga 710-151KB blijft zwart bij het inschakelen van het apparaat, het is gebarsten, de aanraakinvoer werkt niet meer, of er zijn een reeks veelkleurige lijnen op het scherm verschenen.
Niets op het scherm zichtbaar
Als het scherm van je Lenovo Yoga 710-151KB zwart blijft bij het inschakelen, kan het zijn dat het scherm is uitgeschakeld of in projectormodus staat. Om het scherm opnieuw in te schakelen, druk je op een van de Fn-toetsen en vervolgens op F2; dit zou de weergavemodus moeten veranderen. Als dat het probleem niet oplost, controleer dan of het apparaat is ingeschakeld en houd de Windows-toets ingedrukt terwijl je twee keer op de P-toets drukt.
Gebroken scherm
Een volledig gebroken scherm op je Lenovo Yoga 710-151KB vereist dat je de digitizer en de bedrading vervangt. Om dit te doen, moet je het onderpaneel van de behuizing verwijderen en het scherm demonteren. Om het onderpaneel te verwijderen, moet je de schroeven rond de randen verwijderen. Om het scherm te demonteren, moet je de randen verwarmen en heel voorzichtig rondom wrikken totdat de lens en digitizer loskomen.
Aanraakinvoer wordt niet goed geregistreerd
Het touch screen van je Lenovo Yoga 710-151KB kan mogelijk invoer niet goed lezen of "spookinvoer" beginnen te registreren. Als dit gebeurt, moet je controleren op een update van de driver. Als er geen update is, moet je mogelijk de drivers voor het aanraakonderdeel verwijderen en het apparaat opnieuw opstarten zodat het een nieuwe installatie van de drivers uitvoert.
Toetsenbordtoetsen reageren niet
Het toetsenbord op je Lenovo Yoga 710-15IKB reageert niet of sommige toetsen werken niet.
Sommige toetsen werken wel, andere niet
Als sommige toetsen op het toetsenbord van je Lenovo Yoga 710-151KB niet werken terwijl andere toetsen dat wel doen, moet je mogelijk vuil verwijderen dat rond en onder de toetsen vastzit. Gebruik een luchtbusje met perslucht om het vuil los te maken.
Geen enkele toets reageert
Als alle toetsen op het toetsenbord van je Lenovo Yoga 710-151KB niet reageren, heb je mogelijk een software- of driverprobleem en kan het opnieuw opstarten van je laptop dit oplossen. Als uitschakelen via het startmenu niet werkt, houd dan de aan-/uitknop 5 tot 15 seconden ingedrukt om het geforceerd uit te schakelen en schakel het vervolgens weer in.
Trackpad registreert geen invoer
Het trackpad op je Lenovo Yoga 710-15IKB reageert niet: er verschijnt geen cursor op het scherm, je trackpad-snelkoppelingen werken niet, of het is volledig gestopt met werken.
Cursor is bevroren op het scherm
Als je cursor bevroren is en niet beweegt of reageert wanneer je het trackpad aanraakt, is het mogelijk dat je het trackpad tijdelijk hebt uitgeschakeld. Schakel je trackpad opnieuw in door tegelijkertijd op de FN-toets en F8 te drukken. Deze actie schakelt je trackpad weer in. Als de sneltoets niet werkt, moet je het trackpad mogelijk opnieuw inschakelen via een BIOS-update. Om je BIOS te updaten, ga je naar deze site en selecteer je de juiste download op basis van je besturingssysteem.
Overgevoelig/ongevoelig trackpad
Als je de snelheid waarmee je cursor beweegt tijdens het gebruik van het trackpad niet prettig vindt, wil je misschien de gevoeligheid van je trackpad aanpassen. Ongevoelige trackpads vereisen vaak meer druk op het trackpad om de cursor te laten bewegen. Overgevoelige trackpads worden vaak aangegeven door snelle reacties en grote cursorbewegingen na het uitoefenen van weinig tot geen druk op het trackpad.
Om de gevoeligheid van het trackpad te wijzigen, zoek je naar de optie "Muis" in je configuratiescherm. Er verschijnt een nieuw venster met verschillende tabbladen. Kies het tabblad "UltraNav". Klik onder "Touchpad" op de knop "Instellingen". Er verschijnt een pop-upscherm met een menu aan de linkerkant. Vouw in dat menu de lijst onder "Aanwijzen" uit en selecteer aanraakgevoeligheid. Rechts verschijnt een schuifbalk; deze schaal varieert van "Lichte aanraking" tot "Zware aanraking". Pas deze schaal aan totdat je de trackpadgevoeligheid hebt gevonden die bij jou past.
Trackpad reageert helemaal niet, is kapot of er is aanzienlijk veel vloeistof op gekomen.
Als je trackpad nog steeds niet werkt, of als het kapot of beschadigd lijkt, moet je mogelijk je trackpad vervangen.
7 opmerkingen
my screen is black, only cursor. I‘ve removed the battery and replaced it and done the “fixes” above but no fix. I do get a screen saver request for “like or dislike” but screen blackens again if I try to reply. Any ideas?
Pat
Pat Brennan - Antwoord Deel
My issue is different from these mentioned, the screen will randomly turn white. The only way too get the display back is by readjusting the screen and repositioning the laptop. Any ideas on how to fix it? Would it be a wiring or driver issue?
Marbelis Prieto - Antwoord Deel
If you’re handy with a soldering iron I’d suggest reflowing the battery connector and display connector. That is a pretty well established issue for the Yoga Series but not specifically this model. If that does not resolve the issue try resetting the display cable in the panel side. If that doesn’t work I’d say replace the display cable. Past that it’s the panel itself.
Driftless Repair - Antwoord Deel
The screen connection on the bottom of the laptop may be coming loose. A stacked a few pieces of electrical tape (tesa tape in my case) on top of the connector high enough that it would wedge the connector against the bottom cover, keeping it securely mounted.
Havent had any issues since.
Uchenna Oniah - Antwoord Deel
My screen is on but appears black. I can see it and everything works but I have to put a flash light on it to see it. Please help!
Maria Hodges - Antwoord Deel
