Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volg deze handleiding voor probleemoplossing als je Lenovo Thinkpad T430 niet inschakelt nadat je op de aan-/uitknop hebt gedrukt.
Batterij is leeg
Een apparaat zonder voldoende batterijvermogen start niet op. Sluit het bij het apparaat geleverde netsnoer aan op een werkend stopcontact en probeer de computer op te laden. Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op het netsnoer en dat er geen vuil de verbinding tussen beide blokkeert. Houd de aan-/uitknop ingedrukt terwijl je controleert of het snoer stevig in het apparaat zit.
Netsnoer is niet aangesloten
Controleer of het netsnoer volledig is aangesloten op de voedingsadapter en of er geen vuil in de aansluiting zit voordat je opnieuw probeert het apparaat op te laden. Controleer of je de juiste AC-adapter voor deze computer gebruikt. Je vindt de juiste kabel in de gebruikershandleiding; de benodigde kabel is de 20V 4,5A-voeding.
Batterij is niet correct geplaatst
Als je computer nog steeds niet opstart, moet je de batterij verwijderen. De handleiding voor het verwijderen en vervangen van de batterij staat op de hoofdpagina van het apparaat.
Apparaat vereist een harde reset
Koppel het netsnoer los van de externe stroomvoorziening. Houd, terwijl het netsnoer losgekoppeld blijft, de aan-/uitknop van de computer 15 seconden lang ingedrukt om de resterende stroom volledig te ontladen. Zodra zowel het netsnoer als het apparaat ontladen zijn van reststroom, probeer je het apparaat opnieuw op te laden.
0 opmerkingen
