Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zeer traag of niet-reagerend apparaat
Het apparaat reageert soms niet of vertoont kuren na een opdracht.
Te veel opstartapps
Als je dit probleem ervaart, kan het zijn dat er bij het opstarten van je hardware een aantal programma's tegelijk met je besturingssysteem (Windows, etc.) probeert te starten. Je kunt dit wijzigen door naar je instellingen te gaan, naar de app-instellingen te navigeren en daar het gedeelte voor opstarten te zoeken. Hier vind je alle apps die proberen te starten terwijl je computer opstart. Schakel gewoon uit wat je niet nodig hebt en je zou verbetering moeten merken. Andere problemen kunnen gerelateerd zijn aan je hardware, aangezien deze na verloop van tijd trager wordt.
Apparaat is bevroren
Als je computer vastzit op het laadscherm, zijn er twee methoden om het probleem op te lossen. Eén daarvan is om de computer geforceerd uit en vervolgens weer aan te zetten. Als je nog steeds last hebt van het probleem, forceer dan nogmaals een herstart om in het venster met probleemoplossingsopties te komen en klik daarop om naar de geavanceerde instellingen te gaan. Daar kun je een systeemherstel uitvoeren dat je probleem zou moeten verhelpen. Sommige mensen geloven dat wanneer je apparaat bevriest, het aansluiten op de lader het apparaat kan ontdooien. Dit is een makkelijke oplossing die je kunt proberen, hoewel veel mensen twijfelen aan deze methode.
Onvoldoende computerhardware
Buffering komt vaak voort uit een onstabiele internetverbinding, te veel vensters of applicaties die tegelijkertijd draaien, of achtergrondtaken die de computer vertragen. Om dit probleem op te lossen, moet je er rekening mee houden dat je applicaties sluit die niet in gebruik zijn en het aantal achtergrondapplicaties dat momenteel draait beperkt. Je kunt ook een ethernetkabel gebruiken om je laptop direct met internet te verbinden indien mogelijk. Dit zorgt voor een sterkere en snellere verbinding dan je wifiverbinding. Een ander veelvoorkomend probleem is dat je apparaat bijna geen geheugen meer heeft, waardoor het gaat haperen. Om dit tegen te gaan, wordt je aangemoedigd om je computer te defragmenteren. Ga gewoon naar je zoekbalk, zoek op "defrag" en klik op de eerste optie. Dit opent een apart tabblad waar je kunt selecteren welke schijven je wilt defragmenteren en optimaliseren. Ten slotte speelt je werkgeheugen (RAM) een belangrijke rol in hoe je computer draait, dus het is een goede manier om je werkgeheugen vrij te houden door je computer opnieuw op te starten zodra deze vol raakt.
Computer raakt oververhit
ThinkPad-ventilatoren maken lawaai, maar het apparaat koelt niet af of raakt oververhit.
Overmatig gebruik van de computer
Een van de weinige oorzaken voor het oververhit raken van een computer is dat er te veel programma's tegelijkertijd actief zijn op de achtergrond, en het gebruik van verouderde software die je computer mogelijk nog meer kan vertragen. Het gebruik van programma's die meer CPU-capaciteit verbruiken dan je CPU aankan. Wanneer je een apparaat uit het lagere segment hebt, kun je de harde schijf defragmenteren, wat kan helpen bij de prestaties en daarmee oververhitting verminderen.
Ophoping van stof in ventilatoren
Het meest voorkomende probleem dat zich kan voordoen is wanneer stof zich ophoopt in de ventilatieopeningen/ventilatoren; het is belangrijk om het stof/vuil dat zich in de ventilatoren kan bevinden te verwijderen, dus zorg ervoor dat je het stof in je computer van tijd tot tijd schoonmaakt. Het stofvrij maken van de ventilatieopeningen verkleint de kans dat je computer in de toekomst met meer problemen te maken krijgt.
Beschadigde ventilatoren
Als de ventilatoren in je computer niet efficiënt zijn in het voorkomen van oververhitting, zijn de meest waarschijnlijke problemen: beschadigde ventilatoren, blokkade van ventilatieopeningen en het blootstellen van laptops aan hitte/zonlicht. Als dit het geval is, is er niet veel dat gedaan kan worden om het te repareren behalve het vervangen van de ventilator. Je kunt hier een handleiding vinden voor het vervangen van de ventilatoren. (We zullen na Milestone 3 een link invoegen).
Batterijduur is te kort
Batterij loopt snel leeg; laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Oude of overmatig gebruikte batterij
Het batterijpercentage kan veranderen afhankelijk van hoe je computer wordt gebruikt. Wanneer je meerdere applicaties of apps op de achtergrond draait, is dit belastend voor de batterij en kan dit ertoe leiden dat deze sneller leegloopt. Het simpelweg sluiten en uitschakelen van sommige apps zal de batterij helpen door het aantal actieve apps te verminderen. Sommige batterijen zijn echter beschadigd door ouderdom, gebruik of beide en zullen handmatig vervangen moeten worden. Je kunt onze stapsgewijze handleiding volgen voor het vervangen van de batterij.
Beschadigde batterij en defecte oplaadpoort
Als een laptop sneller afsluit dan normaal, betekent dit dat de batterij leeg is en vervangen moet worden. Dit gebeurt wanneer je de helderheid te hoog en te lang aan laat staan, en ook door verschillende soorten programma's die op de achtergrond draaien. Dit zou het vermogen van je computer nog sneller uitputten. Als dit blijft gebeuren, is het misschien tijd om na te denken over het vervangen van de batterij of om echt hulp te zoeken bij het oplossen van dit probleem. Als de batterij niet oplaadt, kan de oplaadpoort de boosdoener zijn. Je kunt de poort vervangen, maar als dat niet werkt, moet de batterij vervangen worden.
Scherm gaat niet aan/beschadigd scherm
Scherm is beschadigd, gaat niet aan of verandert van kleur.
Scherm is te lang op hoge helderheid aan gelaten
Een ander veelvoorkomend probleem door overmatig gebruik van monitoren, vooral bij een hoge helderheid, is het ontstaan van inbrandvlekken. Inbrandvlekken lijken erg op dode pixels, maar zijn toch anders. Je kunt de computerinstelling wijzigen om het scherm uit te schakelen nadat het enige tijd inactief is geweest. Verkleuring is een merkbare verandering in kleur of 'ghosting' op bepaalde plekken op de monitor of op de hele monitor. Verkleuring kan permanente schade aan het scherm betekenen en de enige manier om dit te herstellen is door de monitor te vervangen. Soms kunnen de pixels echter gereset worden. Eén manier om dit te doen is door het apparaat een tijdje uit te schakelen, het vervolgens aan te zetten en een tijdje een witte achtergrond te tonen totdat de pixels gereset zijn.
Het scherm heeft dode pixels
Wanneer een scherm zeer lange tijd wordt gebruikt, kan dit zijn tol eisen van pixels tot het punt dat de pixels uitschakelen en niet meer werken. Het uitoefenen van zachte druk met een zachte doek of vinger kan soms een pixel losmaken, hoewel dit mogelijk niet werkt. Helaas zijn er niet veel oplossingen voor dit probleem, dus als dat het geval is, moet je wellicht het scherm vervangen.
Losse beeldschermaansluiting
Een laptop is een draagbaar apparaat, wat betekent dat er veel verbindingen compact in zijn verwerkt. De monitor is met een lintkabel verbonden met het moederbord. Soms kunnen deze verbindingen losraken of kunnen de draden beschadigd raken. Bij de laptop kan de verbinding van de monitor naar het moederbord verbroken zijn. De oplossing voor dit probleem zou vereisen dat de laptop wordt geopend, dus is er helaas geen snelle oplossing, maar je kunt voorkomen dat je het hele scherm moet vervangen door de lintkabel te vervangen. Als dit het probleem niet oplost, dan moet het scherm vervangen worden.
0 opmerkingen
